Hydrostely
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau jak funguje hydrostel konkretne u M40 zveda se celej nebo do nej nateka olej a zvedne se jen ta cas ktera je oprena o konika?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
zvedá se jen ta část co je opřená o koníka.
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
aha tak ze kdyz nemaka tak de zmacknout rukou? a kdyz se meni napusti se sam olejem nebo jak ho napustit?
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Napustí se sám
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
a ako to je z novymi hydrostelmi...vraj ked sa vyberu z auta tak moze s nich vytiect olej a musia sa dat naplnit...to sa plni nejak specialne ci normalne sa mozu aj nove vlozit do auta a to sa same ?
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
některé se mohou při nesprávné poloze (vzůru nohama) zavzdušnit,
ale většinou dojde při jejich činnosti k odvzdušnění, lepší je se toho vyvarovat
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
a ked sa kupia nove je treba nieco s nimi robit alebo staci ich rovno vymenit :roll:
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
vyzkoušíš, že nejde zmáčknout a dáš ho tam
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
takze ziadne special plnenie? pytam sa stale tak hlupo ale chcem si byt isty az nespravim hlupost :oops:
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
Jak je to u tvýho motoru konkrétně nevím,
zdvihátka bývají z výroby olejem naplněná.
Pokud nejde zdvihátko zmáčknout, tak není třeba nic plnit.
Pokud jde zmáčknout, tak na něm najdi dírku, ponoř ho do oleje dírkou nahoru a mačkej, dokud "neztvrdne".
Jestli je nějaká dírka nahoře ( v montážní pozici), odvzdušní se to samo v motoru.
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
aha diiiky :) a olej tam je aky? mal by byt taky ktory pouzivam ja v aute? :)
