problem se startováním 318i e36
Zdravím,
Mám takový menší problem s mým 318i e36. Za studena vždycky startuje v pohodě,ale jakmile je zahřátý, chcípnu motor,na 10min někam odběhnu a pak chci nastartovat,tak se občas stane,že místo toho aby starter točil se ozve prapodivný zvuk,takový chrčení...můžu nahrát a uploadnout to sem.
Když se mi to stane,otočím klíčkem do první polohy a zkusím nastartovat znova a vše oukej. Chytne hned.
Ještě jsem to nijak neřešil,ale začíná mě to občas štvát.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Klubové ID: 2869
- Klubové ID: 2869
Zdravím, problém mám naprosto stejnej, akorát asi v pokročilejší fázi. Za studena po ránu mě nikdy nenechal ve štychu, ale když motor zahřeju a třeba tankuju na benzince, tak už raději nevypínám, protože už se mi několikrát stalo, že jsem nemohl nastartovat. Většinou to bývá tak, že první točení s teplým motorem se protočí motor ale předčasně to přestane. Nejspíš se dostane klika do divný polohy a další pokus o start už je jenom takový chrčení/syčení a asi po třech vteřinách to poskočí (nejspíš se pootočí klika). Pak je to o náhodě... párkrát to došlo tak daleko, že už startér jenom cvakl a nic (tipuju málo šťávy po dvacátým pokusu). Když to žduchnu z kopce, tak chytne hned, takže čerpadlo je asi ok. Podle toho co tady píšete by to měl být teda startér? Díval jsem se na realoem.com a za novej chcou 3500 a na inzerát mi ho borec nabízel za 2000.
Druhej problém je, že při studeným startu vylítnou otáčky klasicky někam ke 3000 a pak postupně klesají k 1000... po pár vteřinách volnoběhu začnou padat k nule a když nestoupnu na plyn, tak to po chvilce trhání chcípne.. čím může být toto? zasranej vzduchovej filtr? po chvilkovým zahřátí (cca 2 minuty) to chcípat přestane a motor běží normálně. Ještě jeden postřeh - na měření emisí mi řekli, že se ukazujou špatně otáčky motoru na budíku, nemůže to být s tímto spojený? volnoběh mi většinou jede na 1100 otáček a někdy spadne na cca 800.
díky za odpovědi!
díky za odpovědi!
ten volnoběžák mi přijde jako blbost, když to po pár minutách přestane a otáčky nekolísají a drží to cca těch 1000-1100 konstantně. To bych spíš tipoval na tu netěsnost v sání, ale sací hadicu mezi váhou vzduchu a motorem mám měněnou nedávno - na původní byla díra. To by spíš vypadalo na tu váhu, nebo filtr, nebo ne?
tak jsem to hodil do servisu, ten startér prej bude nespíš špatnej pastorek, ale uvidíme co mi zavolá dneska jak do toho vleze.. to chcípání motoru bylo netěsností kolem hadice na sání motoru.. byla povysunutá a přisávalo to falešnej luft. Takže asi žádná záhada, tak snad ten startér bude za pár kaček! každopádně dík za rady
- Klubové ID: 2869
easy_target píše:tak jsem to hodil do servisu, ten startér prej bude nespíš špatnej pastorek, ale uvidíme co mi zavolá dneska jak do toho vleze.. to chcípání motoru bylo netěsností kolem hadice na sání motoru.. byla povysunutá a přisávalo to falešnej luft. Takže asi žádná záhada, tak snad ten startér bude za pár kaček! každopádně dík za rady
záleží co ti na něm vše vymění, pak se bude odvíjet cena. Tak ať slouží
teď jsem s ním mluvil, že to rozdělává a že tam je špatnej pastorek a převodovka? o převodovce ve startéru slyším prvně.. trochu jsem hledal a nevim jestli je to díl číslo 7?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
