E36 touring pate dvere, jak otevrit
weNTyll
- Klubové ID: 4004
Afri
- Klubové ID: 2734
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Prvně bych jej zkusil pořádně prostříkat olejem, klidně sundej i lištu (4x šroubek zespod) a zkus ten mechanismus prolít a pak zkusit rozhýbat. Pokud nepůjde tak zbývá opravdu jedině sundat tapec zevnitř. Dej bacha aby si ho ale nepraskl, drží na spodní hraně pomocí plastových nýtů a k těm se myslím nedostaneš, asi bych je pak odřízl nožem a po opravě koupil nové v BMW (korunová položka).
weNTyll
- Klubové ID: 4004
