E36 blbne central, zamcene auto i s klicema uvnitr
weNTyll
Klubové ID: 4004
#1 Příspěvek od weNTyll »
Prave jsem mel telefonat od znamyho, ze se mu s nastartovanym motorem uzamkla E36 a samozrejme s klicema vevnitr v zapalovani. Druhy klic nema. Je nejaka jednodussi metoda jak se tam dostat nez rozbit nejake sklo?
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Pokud se dostane do motoru, což by jít mělo, tak diagnostikou.
Obrázek Touring & Compact
weNTyll
Klubové ID: 4004
#3 Příspěvek od weNTyll »
Tak jsme to zdarne vyresili, zaroven zjistili i pricinu.
Stalo se to pri zavirani kufru, jeste nez byl dovreny tak se auto najednou uzamklo. Kufr nakonec zustal nedovreny, tim padem nezamceny, coz bylo plus. Ale sedan nemel skivak diru aby se daly nejakou prodlouzenou rukou treba sundat dolu el. okna.
Protoze me vic zajimalo jak k tomu vlastne doslo nez ze bych se soustredil hned na moznosti otevreni, tak po chvili zkoumani a premysleni jak se okolnosti sehraly byl odhalen vinik. Jak vede kabelaz z kastle do dveri tak se v miste ohybu docela slusne rozpadala izolace vodicu a co cert nechtel, pri zavirani se slusovaly zrovna dva vodice, ktere nasimulovaly uzamknuti primo na servo centralu. Reseni bylo naopak naprudko nakrmit vodic na odemykani.
Diagnostickou metodu jako radil Dan jsem mel pripravenu v zaloze, ale moc se mi do toho otevirani haubny nakonec nechtelo.
Tak to dopada, kdyz se sejdou blbe nahody a neni po ruce nahradni klic.
U sedanu a coupe to asi nebude uplne vyjimka, ze v tom miste budou ty kabely pekne unavene.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Problém s kabeláží ve víku kufru je velice častý a není to žádná novinka, umí od toho i celkem slušně čapnout auto...
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
no vidiš, mě se stalo to samý, ale v zimě u Compacta, auto nastartovaný na parkingu na benzince. Vylezu ven, zavřu dveře a jdu do kufru pro vodu do ostřikovačů, zmáčknu zámek a auto na férovku "CVAK" a bylo :D
Naštěstí sem byl už ve svý rodný vísce a nebylo ještě moc hodin, tak mi tatík dovezl druhej klíč.. 8)
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
taky se mi to už stalo, proto, když vylejzám ven z auta ve kterém ponechávám kliče, tak aspoň trošku si stáhnu okno (kdyby náhodou)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
marcocz78
#7 Příspěvek od marcocz78 »
E36ka se dá otevřít pomalu mrknutím oka :!: :!: :!: ,je to tak jednoduché jak facka,...takže kdyby někdo chtěl ,co by jsi zamknul dveře,tak pište volejte,jsem z OSTRAVY. 737665578
