váha vzduchu TDS
pavel6455
#1 Příspěvek od pavel6455 »
zdarec,jak testnu váhu?
problém-obyč. diagnostika bez závad ale auto moc nejede a spotřeba cca. 15 l....
tipuju tu váhu,nebo ještě jiný nápad?
Díky!
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
Mozna to je jen dojem, ale TDS ma vahu?
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
pokud se nepletu, tak některé TDS váhu opravdu měli :) pokud je však příčinou této spotřeby nevím, ale pročištění ji určitě neuškodí :wink: pokud se nepletu tak tenhle starší diesel lambdu nebo tak něco nemá (to by mne napadlo jako první chyba) btw diagnostika dělána za tepla i za studena nebo jak?
pavel6455
#4 Příspěvek od pavel6455 »
diagnostika za studena ,v řj nebyly uložené žádné závady,tak jsem se v tom dál nehrabal...
auto nehulí,vizuelně nafta taky nikde neteče,studený start bez problémů,necuká...teoreticky všechno ok,jen žere
pavel6455
#5 Příspěvek od pavel6455 »
jinak váhu má,je to 97 rok.
Zkusím vyčistit,to je fakt
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
nejsem si jist zda tyhle starší jednotky chyby ukládají, ale ruku do ohně bych z to nedal :)
Keks
Klubové ID: 873
#7 Příspěvek od Keks »
No, já když jsem měl váhu v pr...., tak to teda nejelo, ale ani nežralo. A běžná diagnostika tuto závadu neodhalila. Pomohl až BMW servis :(
pavel6455
#8 Příspěvek od pavel6455 »
tak hotové vyřízené,fakt to byla ta váha,stačilo jí vyčistit....
Jede to teda skoro stejně,nicméně ručička "ekonoměru" už nejezdí mezi 20-30,ale občas běhá i okolo 10 :roll: ,a po 150 km mi nechybí půlka nádrže ale jen čtvrtka.
Takže dobrý,občas asi fakt není na škodu jí vyčistit,dík!!!
pavel6455
#9 Příspěvek od pavel6455 »
chyby ukládaj..
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
to vyčištění je stejně dočasné... :(
pesa84
#11 Příspěvek od pesa84 »
Tompo píše:to vyčištění je stejně dočasné... :(
přesně tak a navíc ji nevičistíš dostatečně.. na to jsou spešl přípravky.. :wink: nicméně na tu spotřebu to má vliv velký, jelikož podle dat co naměří to vlákno uvnitř se odvozuje vstříknutá dávka paliva a poslez to má vliv i na výkon, protože je bud´chudá nebo bohatá směs.. tak asi tak.. jinak Tompo má myslím ještě new váhu... :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#12 Příspěvek od Tompo »
už není... je možnost dalších, ale na "sklad" už neberu...
