Ahoj, mám e46 325i facelift (141 kw) . A už asi potřetí se mě ted stalo , že když nastartuji auto tak chytne a pak hned chcípne . Na podruhý nastartuje hnedka jenom pokud se s ním hned nejede tak má asi tak cca 30 sekundy takový trochu nepravidelný chod ..... a pak už funguje vše jak má .... Jinak auto jezdí zcela normálně ...., že by mělo nějak horší zrychlení nebo podobně to vůbec .
Pokud k auto příjdu , třeba za 6 hodin a nastaruji tak funguje jak má ...nastartuje na poprvé .
Pokud dojdu např. ráno a auto dloho stojí ...třeba i dva dny v mém případě tak udělá to co jsem popisoval .
Vím ,že bez diagnostiky asi závada zjistit nepůjde. Ptám se spíš jestli to není , nějaká bežná závada e46 a nebo jestli se to někomu třeba v minulosti taky nestalo a nebo mu to nedělá .
Budu rád za každou informaci , díky .
e46 325i problém s prvním startováním ...díky za rady .
shade741
