	bezramove okynko E36 coupé-help pls
				Keviiin
ahoj... zustalo mi okynko v poloze zavřených dveří(při poloze otevrenych dveří se okynko malinko spustí dolů) ... a nejde mi otevírat okýnko... kdyz zmačknu čudlík -otevření okna tak slyším z dveří cvakání takze tam proud jde..ale to okynko se ani nehne..stal se nekomu z vas takovy problem , ? nevim si rady cim to muze byt
a nebo odmontuj tapec a před sebou budeš mít takovou kostku (krytku) která je připevněna myslím malejma žlutejma šroubkama na hvězdičku, to odmontuješ a na tom kritu budou el. spoje relátka atd...
a když koukneš jakoby dovnitř uvidíš tam tyčku která jde jako hřídelka od motorku a na ní bude takovej váleček kterej se rád popotlačí a snímač na to nedosáhne tak to nefunguje, tak zkus to kolečko na ty hřídelce posunout směrem od motorku a přidělat krytku a mělo by to jet, toto se stalo mě... kdyžtak písni napíšu další info. nebo se ptej co potřebuješ vědět
Těsněním dveří to určitě nebude. Spíš bych řekl že jsou vylámaný zoubky v motorku, nebo je špatnej motorek. Zkus vyměnit motorek na stahovačce. Ze začátku by bylo dobré to ale zkusit celé seřídit. Stáhni si návod "Jak na to" a tam je seřízení kompletně popsaný.
http://www.share-rapid.com/stahuj/24216 ... r_id=53414
 a kdyz vyjel do horní polohy šlo slyšet od motorku že to tam jde přes zuby:-/ ..ale okynko potom jeste nekolikrat jelo v klidu..nevim vubec cim to muze byt je mi z tooho zlee
 a kdyz vyjel do horní polohy šlo slyšet od motorku že to tam jde přes zuby:-/ ..ale okynko potom jeste nekolikrat jelo v klidu..nevim vubec cim to muze byt je mi z tooho zlee  :DD
:DD
