cidlo teploty a RJ E46
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#1 Příspěvek od MadMaxII »
Zdravim panove, mam problem s cidlem tepltoy co je umistene u termostatu, cidlo ukazuje studene cca 12ohmu a pri zvysovani teploty roste odpor, na oholenem kabelu za konektorem jsem nameril to same takze konektory OK, ale RJ stale tvrdi chybu cidla.... :x :evil:
Muzete mi prosim nekdo poradit na ktery vstup resp. piny RJ toto cidlo jde abych zjistil problem? RJ je vpravo nahore pod tema imbusama?
E46 rv.2000 316 1.9 benzin
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#2 Příspěvek od MadMaxII »
Panove nedelejte si srandu, nikdo neporadi a nemel podobnej pripad, netusi jestli to jde do RJ pres budiky nebo jak je to zapojeny...? :roll: :roll: :roll:
