co se stane, když u e36 odšroubuju čidlo tlaku od sušáku? :)
halfskier
Klubové ID: 1888
#1 Příspěvek od halfskier »
Cau, na 99,999% znam na svou otazku odpoved, ale stejne mi to neda... Kdyz odsroubuju čidlo tlaku ze susaku, tak se mi predpokladam vypusti napln z klimatizace, je to tak? Nebo je tam nejaky kouzelny meziclanek, ktery oddeluje samotne cislo a vnitrni okruh klimy? :)
Mam tam totiz namontovane spatne cidlo, a potrebuju ho vymenit...jenze mam samozrejme novou napln a je mi trochu lito ji vypustit kvuli takovehle kravine...
Diky Vasek
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Měl by být uvnitř šroubení ventil, podobný jako v kolech. Šroubuj rychle a jen to trochu sykne.
323ti stock condition
halfskier
Klubové ID: 1888
#3 Příspěvek od halfskier »
no dneska jsem zrovna na to cidlo koukal a je tam ten mechanismus jak rikas, takze to vecer zkusim vymenit a uvidime jak to dopadne :)
halfskier
Klubové ID: 1888
#4 Příspěvek od halfskier »
tak to ani nesyklo a vzhledem k tomu, ze si muzu v aute udelat celkem solidni mrazak, tak asi ani nic neuteklo :)
