1993 e36 316 m43 b16
známý řeší problém, požádal mě ať to sem vložím, snad mu někdo poradíte
"Dneska jsem jako každej den sedl do auta nastartoval a odjel .. měl jsem pár zastávek kdy jsem vypl a znovu nastartoval motor, všechno v pořádku, když jsem chtěl ale nastartovat znova při zahřátem motorů - startér pouze točil a motor nechtěl naskočit. Počkal jsem chvíli a nic .. vyměnil jsem baterku a taky nic. Po té jsem auto roztlačoval a nemělo ani tendenci naskočit. Nechápu kde může být problém?! Auto jsem nechal stát někde mezi baráky,takže více info zatím nemám.
Čerpadlo jelo, benzín šel cítit.
Nedávno se mi stalo,že mi vystřelila 2x hadice č.10 viz obrázek http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/g/3.png"
E36(m43) nestartuje
shade741
Pokud se nepletu , tak hadice č 10 je od volnoběžného ventilu, pokud ulítává, tak tam je tlak, který tam být nemá- jediné co mě napadá, že to tlakuje přes ventily zpět do sání, ale samotnýmu se mi to moc nezdá
, ale zase si to jinak nedovedu vysvětlit, leda b tam bylo napojené ještě něco (leda by se změnil "zvuk" startování- jednou sem to totiž řešil a to byly přiohnuté výfukové ventily, nebyla komprese-nenastartoval a zvuk startování byl zcela odlišný )
petelin
shade741
Aha tak to je celkem důležitý fakt, rozhodně vyměnit
Tak potom bych hledal chybu ve svíčkách
(jen upozorním, že jednou jsem měl podobný problém, chcípl jsem a ráno už nenastartoval, po vyndání svíčky jiskru dávaly a vše se zdálo ok, tenkrát jsem kvůli tomu rozebral snat půl motoru a apk jsem jen tak zkusil svíce nové a najednou vše šlapalo, ty staré potvory nějak pod tlakem nefungovaly, proč to nevím) , zapalování, klině i pumpě(že hučí neznamená že funguje) a jestli tam jde palivo
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
petelin
Kuba318ie30er
