Vibrace z tunelu a řadící páky E46 320D
justinbiker
#1 Příspěvek od justinbiker »
Chci se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s tímhle problémem mám E46 320D commonrail a auto se na volnoběh docela dost třepe hlavně mi to příjde že to jde od převodovky a při rozjezdech je někdy dost blbý se rozjet a spojka zabírá až nahoře nemohl by to bejt setrvák pač tyhle auta měly dvojhmotu jestli se nepletu a auto má najeto 286tis km takže si myslím že už může bejt po něm a taky se chci zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s opravou protože prý jde opravit vyvařením a stáhnutím na soustruhu protože novej za 13tis se mi kupovat opravdu nechce:(
justinbiker
#2 Příspěvek od justinbiker »
a navíc třeba při 5 stupni když mám 1500 otáček tak se auto začne klepat jak kdyby bylo podtočený
Dlugy
Klubové ID: 1659
#3 Příspěvek od Dlugy »
jak kdyby???
ono je podtočene !!! :wink:
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
justinbiker
#4 Příspěvek od justinbiker »
ale to je podle mě blbost protože 1000-1500 to táhne v klidu nic se netřepe a je tam 1500-1650cca a klepe se to a to samý to dělá aji na 4
justinbiker
#5 Příspěvek od justinbiker »
možná je to tím že je to commonrail pač třeba na octávce tohle to nedělá sice vím že se to nedá srovnat ale já měl za to že diesl je silnější a nepotřebuje tolik točit a proto mi příjde že při 80 když tam dám 5ku tak by to mělo bejt v klidu:)
Dlugy
Klubové ID: 1659
#6 Příspěvek od Dlugy »
Zotrvačník odrovnáš hlavne jazdou na "príliš nízke otáčky"
ja pod 2000ot. na 5.st. nejazdím a na 4.st. pod 1800ot. aj manželka to má zakázané :lol: sice jazdí len sviatočne,ale i tak...
Octávka má kratšie prevody a toč. moment v nižších otáčkach :wink:
Takmer každý "šetrílek" rieši zotrvačník a zatuhnuté lopatky v turbu :wink:
A C.Railom to teda určite nebude :roll:
justinbiker
#7 Příspěvek od justinbiker »
Mno já to auto už takhle koupil a většinou co sem se tu dočetl tak to ukazovalo na setrvák
Dlugy
Klubové ID: 1659
#8 Příspěvek od Dlugy »
jj.. je to setrvák :wink:
Otvor dvere a nechaj to bežať na volnobeh,keď sa ti budú klepať,tak je určite v píči :)
espejc
Klubové ID: 2746
#9 Příspěvek od espejc »
pokud při zdechnutí slyší klepání a celý auto se fakt hodně otřepe tak to bude ukazovat na setrvák, ale každej diesel se zatřepe když ho zdechneš. jak je v hajzlu tak je to znát. a s těma dveřama je dobre typ...mě třeba moje 320d valí uplně hladce a v pohodě jezdím tak že když jedědina z kopce nebo rovina tak 50 na štverku a to je jen položená noha na plynu nebo zaplej tempomat a jede to krasně hladce, jinak horší je spíš dobržďování s kvaltem nebo pouštění spojky před přidáním plynu kdy se otáčky zhoupnou dule. takže rozjezdy jak s benzínem, citlivě a lehce.
justinbiker
#10 Příspěvek od justinbiker »
jak zhruba velký má bejt to klepání dveří jak když na ně šáhnu tak jde v nich cítít vibrace a vychylují se zhruba o 1-1,5mm do stran při té vibraci
justinbiker
#11 Příspěvek od justinbiker »
ještě dotaz jde vám trošku ztuha spojka mačkat sem četl že u e46 je to normálka je spojka jde ztuha a zabírá uplně až nevrchu kde zabírá vám ??a jde vám ztuha???
