Spotřeba 316i E36
Danys
#1 Příspěvek od Danys »
Zdravím koupil sem si E36 1,6 1995 ... žere mi to okolo 10 litrů, měl sem compacta 1,6 a ten bral 7,5. Je tam nějaký výfuk montisport docela řve myslíte, že i tím výfukem může byt ta spotřeba větší ? Nebo poradte co by tam popřípadě bylo potřeba vyměnit .
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
vyfukem to byt klidne muze , a hlavne sedan nebo coupe co mas , je o neco tezsi nez compakt kterej ma nejhlehčí kastlu ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Danys
#3 Příspěvek od Danys »
Je to sedan, ale i když sem měl 318i sedana tak ten bral max 8,5. Myslím, že by tam mohla byt i špatná lambda. Každopádně zkusím sundat ten výfuk a dát tam obyč a uvidí se jestli se to změní.
19mates91
#4 Příspěvek od 19mates91 »
mě sedan žral okolo 8.5litru pak sem tam měl ladák a spotřeba šla tky na 10
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam 1,6compacta a berie si 9,2l kombinovane :D
PeterE36
#6 Příspěvek od PeterE36 »
Já měl sedana 1997 318i a ten žral průměrně 8 spíš pod . Teď mám 1996 316i a s laďákem to chlpalo 12 ted su na 9 s obyč výfukem, ale ještě tam něco bude určitě, protože to nijak nehoním a 9 je dost si myslím měl by žrat míň :-)
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
MattyX píše:vyfukem to byt klidne muze , a hlavne sedan nebo coupe co mas , je o neco tezsi nez compakt kterej ma nejhlehčí kastlu ;)
Není pravda, že compact je lehčí, může být i těžší (podle výbavy) nejlehčí je sedan
COMPACT 1175 - 1355kg
SALOON 1190 - 1335kg
COUPE 1240 - 1330kg
:wink:
Jinak co se tyče spotřeby tak mě 316i Sedan M43 motor brál cca 9 litru.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#8 Příspěvek od Kindl0sch »
Compact 316i M43 (gumy 205,laďák+nějakej filtr) a jezdim za 9,3 kombinovaná,spíš město.V zimě nebyl problém 12,5 :)
Dabler
Klubové ID: 2725
#9 Příspěvek od Dabler »
OT: proč lidi kupujete ty 316 a 318 když to žere skoro to co R6 :D
beann
Klubové ID: 1625
#10 Příspěvek od beann »
pro priklad, 320 coupe mesto 10,5-11 a dalky 7,5-8,5 motor ma za sebou 290tis km
Afri
Klubové ID: 2734
#11 Příspěvek od Afri »
Z toho dojmu, ze by nas pojistka na takovou motorizaci financne indisponovala.. A nebo porizovaci cena.. Anebo je nekdo proste liny hledat i v Dojčlandu.
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
ked ja som si kupoval auto bol som z toho este vedla a myslel som si ze 1,6 bude uspornejsia...keby som mal znovu kupovat compacta urcite by to bola 323...6valce maju ani nie o liter vyssiu spotrebu....aj ked niekedy ich v spotrebe predbehnem aj ja .. v zime som mal 14,3l/100km :D
c4mel
#13 Příspěvek od c4mel »
tak to je mazec s těma spotřebama 8O eště že mě tady klubáci překecali a budu si kupovat 323i a ne 318i :) ted už mě to upně utvrdilo :D
DWXak
Klubové ID: 2927
#14 Příspěvek od DWXak »
Johnyfly1 : Kdyz pises ze mas kombinovanou 9,2 s 1.6i :D Tak to jsi predbehl i me, a to mam dvaapulu :D
Feelings
#15 Příspěvek od Feelings »
Cau ja mam E36 328 cabrio a kdyz bych jel normalni jizdou zadny extra divoceni tak se do 10 vlezu a myslim si ze tomu davam jeste moc, ale kdyz sem mel 316 compacta tak mi to zralo taky tak kolem 10 protoze tam tomu clovek dava porad jelikoz to nejede.
ROBi
Klubové ID: 2116
#16 Příspěvek od ROBi »
No, co tu čtu, tak skoro každý se čtyřválem má vyšší spotřebu, než já s 323Ci a to mám ještě automat :D
Afri
Klubové ID: 2734
#17 Příspěvek od Afri »
Muj nazor na tohle je, ze vetsina lidi ma s nizsi kubaturou vetsi spotrebu prave kvuli stavu motoru a auta celkove.. pac kdyz se o to nekdo stara, tak je to znat.. Nebo ne? :)
vsemick
#18 Příspěvek od vsemick »
Spotřebu v poměru k obsahu bych ani tak neřešil.On se ale ptá jestli je v pořádku, aby mu auto se stejným motorem (a předpokládám že při stejně těžké noze) jako předchozí žralo o "litry" víc.A to jednoznačně v pořádku není.
Ale jestli je to chyba přípravy směsy, zapalování, nebo výfuku po netu někdo těžko pozná.Když ale to auto nápadně moc řve tak neuškodí dát výfuk originál (a taky zkontrolovat katalizátor, případně kdyby tam už nebyl tak všechny samo-domo spoje kde může pumpovat falešný vzduch na lambdu)no a taky zkontrolovat lambdu samotnou (na to asi výbavu mít nebude ale aspoň nouzově testnout zda se na ní při vyškubnutí faje za chodu motoru skokem změní napětí)
scoupe
#19 Příspěvek od scoupe »
Tak taky přihodím svou spotřebu se svou 1.6 m43 je to touring rok výroby 1997. Sport výfuk, sportovní filtr, 225/45 R17, a jezdím teď do 8l a to že kloboučka nejezdím, je sice fakt, že je to 30% město a 70% mimo. Ale až na pár much, které mu odstraňuji, jsem spokojen 8)
Danys
#20 Příspěvek od Danys »
Takže takto :pneu 225/45R17, filtr otevřený, katalyzátor pryč dal sem tam rezonátor, lauf pryč dal sem tam obyčejný výfuk s koncovkou natankováno 9l a ujeto 120km a to sem to moc nešetřil . Takže myslím, že cajk ! :-)
