Napsal: pát 03.06.2011 16:13
od meryle36
cau chlapi neexistuje nahodou nejaka opravna sada na el okna u e36 diky
Napsal: pát 03.06.2011 17:23
od Fx
No a co s nima máš? :lol:
Napsal: pát 03.06.2011 17:57
od meryle36
no jak jdou ty plasty ktere ho zvedeja a to kolecko jak je v te drazce tak je proste ohoblovany a naklanise mi pri zavirani a ani zavrit pomalu nejde...
Napsal: pát 03.06.2011 20:13
od Paulie001
řešil jsem stejný problém, ty plastové kostky se dají koupit nové, ale to plastové kolečko jsem nikde nesehnal a musel jsem měnit celou stahovačku.
Napsal: pát 03.06.2011 21:56
od meryle36
tak to jsi me moc nepotesil...
ale asi to tak dopadne...
Napsal: sob 04.06.2011 00:52
od Kami1
soustruh...
Napsal: sob 04.06.2011 01:08
od meryle36
jo ale doma soustruh nemam...bohuzel..
Napsal: sob 04.06.2011 20:20
od Paulie001
Tak ta stahovačka nevyjde až tak na moc. Pak stačí jen přehodit motorek ze staré a je vše ok. Mě nejvíce trvalo odvrtání starých nýtů, kterýma je ta stahovačka přichycena na dveře (doma byly totiž samé tupé vrtáky, takže po 2 hodinách jsem sjel pro ostré do OBI a bylo to za chvíli vyměněno) :wink: Novou dáš na šroub a při připadné další výměně to půjde jak po másle
Napsal: ned 05.06.2011 10:43
od meryle36
a jeste ma cenu kupovat novou y bmw nebo nejakou starsi<<
Napsal: ned 05.06.2011 11:01
od Paulie001
jestli jsem se dobře díval, tak v BMW origo stojí cca 1500. V polsku jsem zahlédl novou cca za 800+pošta. Ale tak šel bych raději do origa, když je ten rozdíl takový malý :wink:
Napsal: ned 05.06.2011 11:06
od meryle36
vidim to taky tak asi novou...
Napsal: ned 05.06.2011 19:07
od sa-tan666
nova stahovacka na E36 kupe/cabro jsem kupoval za cca2350 s dph
