el okna specha !!!!
meryle36
#1 Příspěvek od meryle36 »
cau chlapi neexistuje nahodou nejaka opravna sada na el okna u e36 diky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
No a co s nima máš? :lol:
meryle36
#3 Příspěvek od meryle36 »
no jak jdou ty plasty ktere ho zvedeja a to kolecko jak je v te drazce tak je proste ohoblovany a naklanise mi pri zavirani a ani zavrit pomalu nejde...
Paulie001
#4 Příspěvek od Paulie001 »
řešil jsem stejný problém, ty plastové kostky se dají koupit nové, ale to plastové kolečko jsem nikde nesehnal a musel jsem měnit celou stahovačku.
meryle36
#5 Příspěvek od meryle36 »
tak to jsi me moc nepotesil...
ale asi to tak dopadne...
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
soustruh...
meryle36
#7 Příspěvek od meryle36 »
jo ale doma soustruh nemam...bohuzel..
Paulie001
#8 Příspěvek od Paulie001 »
Tak ta stahovačka nevyjde až tak na moc. Pak stačí jen přehodit motorek ze staré a je vše ok. Mě nejvíce trvalo odvrtání starých nýtů, kterýma je ta stahovačka přichycena na dveře (doma byly totiž samé tupé vrtáky, takže po 2 hodinách jsem sjel pro ostré do OBI a bylo to za chvíli vyměněno) :wink: Novou dáš na šroub a při připadné další výměně to půjde jak po másle
meryle36
#9 Příspěvek od meryle36 »
a jeste ma cenu kupovat novou y bmw nebo nejakou starsi<<
Paulie001
#10 Příspěvek od Paulie001 »
jestli jsem se dobře díval, tak v BMW origo stojí cca 1500. V polsku jsem zahlédl novou cca za 800+pošta. Ale tak šel bych raději do origa, když je ten rozdíl takový malý :wink:
meryle36
#11 Příspěvek od meryle36 »
vidim to taky tak asi novou...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#12 Příspěvek od sa-tan666 »
nova stahovacka na E36 kupe/cabro jsem kupoval za cca2350 s dph
