EDIT: V ETK jsem to nevyštrachal.
M3 pružiny na cabriu (E36 318i)
SEMRY
- Bydliště: Praha / Pelhřimovsko /// E30 325iC /// E60 550i
- Klubové ID: 2429
Zdravím, potřeboval bych jednu rychlou radu. Nasadili jsme na cabrio nová kola BROCK car fashion. A vzadu to škrtá o lemy, jen jedna strana, auto je dost nízko a asi už bude možná i unavenější pružina. Potřeboval bychom tedy nové vyšší, co možná nejtužší pružiny. Auto je na M3 podvozku, pružina má vyšku 240mm a je žlutá. Jakou kvalitu koupit? A kde to sehnat, potřebujem auto o pár cm výš a všude se uvadí jen snížení -. Kolik je tedy tato pružina - oproti originálu? Děkuji.
Qido
- Klubové ID: 1661
A jaký rozměr mají kola?
Píšeš,že auto je velmi nízko,tudíž soudím snížené pružiny.A nespíš i nastříkáné na žluto??? Pokud ne,prozkoumej,najdi označení a na internetu dohledáš snížení pružiny. Pak můžeš hledat pružiny s menším snížením. Pokud to není možné a znáš jen výšku pružiny a jestli máš nějaký rozumný rozměr kola,tak nasaď origo pružiny. Osobně si myslím,že zadek na e36ce cabriu nepotřebuje moc dolů. Koupil jsem nedávno snížené pružiny H&R a ještě jsem je nenasadil. O víkendu můžu případně proměřit,ať víš na čem jsi....
Qido
- Klubové ID: 1661
Průměr kol ?? ,ET ???
Uvidíš jestli se někdo ozve kdo má podobný rozměr kol a jak to vyřešil......
Pružin je na trhu 3 prd***, jednoznačný doporučení asi nedostaneš. Pokud je to opravdu M paket pružina nebo pružina na M3 (bůh ví jakej výrobce) tak pak zkusit dát origo pružinu(asi o 5-10mm delší.....!!nejsem si jistej,kdyžtak mě prosím opravte!!) pak už asi jedině upravit lemy nebo podložky pod pružiny....
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
origo pruziny ci M3 jsou snad ta nejmekkčí varianta co se da na auto dat
rozhodne nejaky HR apod. ktery jsou tuzsi
kazdopadne 10J v zadu to je uz trosku víííc
E91 335i N54B30 - pracant
SEMRY
- Klubové ID: 2429
Sorry pánové píšu ve fofru, auto jezdilo na 18tkách k prodeji zde: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=98813
Momntálně je to na 17tkách, ET ted nevim myslím 35, pasuje to tam uplně přesně, jsou to prostě kola na E36 jen jsme moc nízko.
a ted:
Uploaded with ImageShack.us
a ted:
