Utahovaci momenty a výměna těsnění na E36- 318is
mitch17
#1 Příspěvek od mitch17 »
cus lidi..
potřebuju přetěsnit motor a tak sem sundal i zadní víko na rozvodech. Hlavu sem nechal na motoru. chci se zeptat jestli to někdo dělal, ptž tam patří těsnění nahoru pod hlavu. Jenže to bych ho tam musel nacpat s tím víkem ato jde dost špatně, ptž tomu brání klika a olej čerpadlo....prostě ho nezmáčknu. Tak mě napadlo povolit kliku v uložení, nechat to o pár mm spadnout a pak vsunout....a zpátky dotáhnout. Mám nějaký příručky, ale velikost utahovacího momentu jsem nenašel..tak jestli mužete někdo posloužit.... díky moc...;o)
jery
#2 Příspěvek od jery »
Čau tohle ti určitě pomůže http://tis.spaghetticoder.org/
