Problem z klimatizaciou E36
don88
#1 Příspěvek od don88 »
Zdravim mam probem z klimou (vubec nefouka ) uz sem byl ji i nanovo naplnit ale bubec nefouka je ji sliset ale nefouka kdis ji dam na max tak trochu fouka a ked sem chcel udelat diagnostiku tak vubec nereagje na to aspon tak mi to ukazalo nevite co je stim ?
paca
#2 Příspěvek od paca »
digi klima? kabinový filtr vyměněný?
don88
#3 Příspěvek od don88 »
Ano digi klima . dik koukni se na ten filter
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
vůbec nejde vzduch z ofuků? Nebo Je teplý?
tomaslelicek
#5 Příspěvek od tomaslelicek »
zkontroluj snímač je v tunelu vedle plynového pedálu ,jeto taková kostka na 3 nebo 4 šroubkách rozměr asi 5x6 cm.
don88
#6 Příspěvek od don88 »
Foldas píše:vůbec nejde vzduch z ofuků? Nebo Je teplý?
Kdis dam na max tak jenom troch fouka taky letny ale kdis dam na ofuk okna tak fouka teply
don88
#7 Příspěvek od don88 »
tomaslelicek píše:zkontroluj snímač je v tunelu vedle plynového pedálu ,jeto taková kostka na 3 nebo 4 šroubkách rozměr asi 5x6 cm.
kouknu se na to
VB
#8 Příspěvek od VB »
ještě detail fouká i když nejedeš? jde o to že když ti nejde koncový stupeň ventilátoru tak nefouká ale za jízdy náporově ano tedy jen díky jízdě nikoli že by běžel ventilátor. Pokut to tak je tak budeš potřebovat ten koncový stupeň ventilátoru je tak co ti už psali ale na jen dvou šroubcích je k tomu přístup když si sundáš dekl vedení vzduchu pod volantem. Pokud budeš chtít mít jistotu že to tak je tak tak podle el schématu změř napětí k tomu. Také by jsi mohl změřit výstupní signál z ovládání (když přidáváš roste napětí po tuším 2V )
Jirka1206
#9 Příspěvek od Jirka1206 »
To mi dělalo taky stačilo vyměnit kab. filtr a fouka to jak blazen :)
don88
#10 Příspěvek od don88 »
Diky moc byl to kab. filtr us to fovka
MildaVale
#11 Příspěvek od MildaVale »
Jirka1206 píše:To mi dělalo taky stačilo vyměnit kab. filtr a fouka to jak blazen :)
hoši asi jsem jelen,ale kde ten kabinový filtr najdu??díval jsem se zespodu u spolujezdce,ale nějak jsem ho nenašel,taky mi to sotva fouká a přitom ventilátor hučí normálně,díky za radu :wink:
shade741
#12 Příspěvek od shade741 »
MildaVale
#13 Příspěvek od MildaVale »
shade741 píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29990&postdays=0&postorder=asc&highlight=pilov%FD&start=0
tady je o tom spousta :wink:
moc díky :D :wink:
