olej vana demontaz
Mirda328
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Dělal sem na 328 nedávno... Pokud nesundáš nápravnici tak musí celý motor několik čísel nahoru, tzn odpojení i svodů , chlazení atd a pak se musí škvírou odmontovat i olejový čerpadlo se sáním jinak není místo...
Pokud sundáš nápravnici je to už docela "v pohodě". Tedy povolit spojovačky na hřebenu nebo vylisovat čepy, odpojit volantovou tyč, odpojit servo hadice, sundat řízení. Povolit silentbloky, ramene a vylisovat čepy z těhlice. Motor si podložit ve vhodném místě, nejlépe si jej přizvednout neboť s vanou se bude pracovat a moc vhodných míst tam není, ale jde to i tak, hlavně nepodkládat za ten věnec na klice co dává impulsy, to by ta koza pak vadila při vyndání vany... Povolíš silentbloky, nápravnici a sundáš. Teď máš prostor volnej, ale musí dolů ještě servopumpa a je potřeba vytáhnout měrka oleje i s tou trubkou - drží na mostu sání. Povolíš ty šroubky vany vč. torxů zezadu převodovky. Pak je tam takové místo kde se dá zapáčit a vana se odlepí, bacha ať ti nesletí na zem asi by praskl ten hliník... Problém je, že vana nejde jen spustit dolů nebo vysunout do boku ale je asi 2-3cm zasunutá v převodovce, takže se musí posunout celá dopředu a pak dolů, proto ta pumpa. Bez demontáže nápravnice si to nedokážu moc představit, ale mělo by to jít no...
Je to práce na hovno jen kvůli těsnění bych to dělat nechtěl, já to sfoukl s výměnou podvozkových dílů. GL
Mirda328
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
pragdejf
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tyo, co si pamatuju (musím to jít zkontrolovat), tak mám řízení až před motorem a právě na manžetě řízení jsem si všimnul, že to mám poblitý od oleje a celej ten roh kolem.. takže myslím, že řízení a všecko je až předtím. Tím pádem bych to neměl mít tak složité ne? A u 4válce ta vana prý nejde až někam do převodovky... ale je to jen z doslechu...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
nemusíš odpojovat vůbec nic. motor zavěsíš za oko na hlavě vedle sání díl 16
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ld_system/
