Napsal: úte 17.05.2011 19:23
od eemajky
Muže mi někdo prosím poradit,jak sundám zadní kotouč na E36 compact 1,8 Ti?Povolil jsem třmen brzd,imbus na kotouči a stále ho nemužu dostat dolu...Má vuli cca pul centimetru,ale pořád jak kdyby to tam ze vnitř držely pakny nebo něco 8O Před pul rokem jsem ho normálně sundal a ted si stím prostě nevím rady...Díky
Napsal: úte 17.05.2011 20:02
od mrJekill
Drží ti ho pakny.Povol lanka a stavěcí matici a pak to sundáš.
Napsal: úte 17.05.2011 20:46
od eemajky
No jasně,ja su ale osel :D Děkuji mrJekill
Napsal: úte 17.05.2011 20:50
od pesa84
přesně tak, držej to pakny, za půl roku se v bubnu kotouče udělaj rantly. Vem kladívko a postupně ho kolem dokola poklepávej a nemusíš se bát..(ne na brzděnou plochu,ale na bok jak je přišroubovaný kolo..nevím jak bych ti to popsal..)a zároven ho rukou stahuj..
Napsal: úte 17.05.2011 22:51
od Tompo
proč by do toho měl klepat, vždyť tam je samostav, který se poleví, pakny se stáhnou a kotouč jde pěkně dolů, pak už jen zase doladit, aby brzdila ručka dobře...
Napsal: stř 18.05.2011 08:52
od pesa84
pak nemusí nic ladit.. jen to stáhne.. jak do toho bude klepat tak pakny budou odskakovat a postupně pude dolu. ale nic nenamítám povolení samostavu.. jen v mnoha případech aut samostav moc nefunguje..
Napsal: stř 18.05.2011 09:50
od xSAFA
Přikláním se k jednoduchému povolení skrz díru šroubu, je to otázka minutky a mlácení do kotouče a tahání násilým bych se raději vyhnul ať si ještě nepoděláš ty plechy, ve kterém drží pakny, v místě taho zacvakmutí trnu to bývá často vyrezlé a drží to silou vůle...
Napsal: stř 18.05.2011 12:42
od _peper
Určitě povolit toho šneka uvnitř kotouče. Pokud tam máš kotouče dlouho vyreznou ve vnitř a ani tím kladívkem je dolů nedostatneš. Mám odzkoušeno :)
Napsal: stř 18.05.2011 20:30
od eemajky
A ješte jeden dotaz,jak je to u předního kotouče?Urval se mi ten plechový štít a na nerovnostech to pěkně vybruje,je tam přichytlý na třech šroubech a asi to jen tak dolú nepújde :(
Napsal: čtv 19.05.2011 06:55
od mrJekill
Provizorně kousek odehnout,aby nerezonoval o okolí,pak petrolej,nebo červená brzdovka,nebo WDčko a vrtačka,závitník a hurá do boje.
Napsal: sob 21.05.2011 12:54
od mequi
Myslím, že ten plech jde vyměnit jen když sundáš náboj s ložiskem. Vzádu to tak je.
Napsal: sob 21.05.2011 12:55
od MattyX
mequi píše:Myslím, že ten plech jde vyměnit jen když sundáš náboj s ložiskem. Vzádu to tak je.
jj je to tak ;)
Napsal: sob 21.05.2011 13:07
od Dan td
Ten plech je většinou vytrženej kolem šroubu, ale samotnej šroub povolit jde. Šroub vyndej, na něj podložku (větší než díra v plechu), protáhni plechem, pak druhou stejnou podložku a utáhni. Už to rezonovat nebude a výměnu plechů si nech, až budeš měnit ložiska :wink:
Napsal: ned 22.05.2011 18:40
od eemajky
Tak ložisko jsem vytáhl a plech je venku.Je popraskanej na více místech,podložky by to asi nezachránily..Zakládám asi nové vlákno,ale poradím mě někdo ještě prosím z výměnou uložení zadní nápravy na Compactu?..Vymontovat to asi pújde,ale dostat to tam zpátky 8O Jen na to nějaký stahovák,nebo přípravek????
