cau dnes jsem jel a zniceho nic zaclo svitit zaroven ABS, ASC a brzdove desticky. abs nefunguje, asc take ne a na destickach na predni a zadni naprave a je kolem 75%. kotouce jsou taky dobre. nevite cim to muze byt? diagnostiku nemam tak se nemuzu podivat. zkousel jsem aji odpojit baterku a nic nepomohlo. pojistky jsou dobre.
Je to E46 320d 100kw, r. 12/2000
brzdy, asc, destičky E46
Dacud
- Klubové ID: 2937
jurab
Dacud
- Klubové ID: 2937
pesa84
michal09
- Klubové ID: 1407
Mám obdobný problém. Auto (e46 328i) mám přes měsíc a tak jednou týdně, při nastarování zůstanou svítit kontrolky DSC, ABS a ruční brzdy, všechy vždy současně svítěj nebo nesvítěj. DSC ale mi ale už začalo svítit pořád. Byl jsem na diagnostice a napsalo mi to vadný čidlo DSC volantu a vadný čidlo na pravém zadním kole (65 wheel speed sensor rear right trigger signal (při brždění) 183 steering angle Sensor internal). Systémy DSC a ABS by měli spolupracovat, měli by být nějak propojené, a čidlo ručný brdy by s tím tak mohlo mít něco společného, proto jeden vadný díl a tolik kontrolek...
jurab
Dacud píše:myslis ze by to bylo cidlem na abs aby prestalo fungovat vsechno?
jistej si nejsu asc nemam,ale mel sem problemi z cidlem abs a nekde sem tu cetl ze se to vadny cidlo (asi jen na zadni napravě) projevuje i na asc pokud ho maš.jinak me to nekdy jelo a nekdy ne az to prestalo fungovat uplne.tak sem to promeril a koupil cidlo a je po problemu.
Dacud
- Klubové ID: 2937
