turbo netlačí - 320d fl 110kW
anttonio
#1 Příspěvek od anttonio »
zdravím, mám menší problém s autíčkem E46 320D 110kW, common rail, auto mi přestalo táhnout, jelo jako by bylo přidušený, proto jsem vyměnil palivový filtr, byl už tam starší. Po výměně motor běžel 15 min a pak už nešel natočit. Napojil jsem to na INPU a ta mi opakovaně i po smazání chyb ukazuje chybu 4A63 - EWS manipulation, nakonec motor naskocil a chyba zmizela, jen mi nejspis neslape turbo na live datech ukazuje stale stejný tlak 920 mbar a v otáčkách se sníží na 850 mbar
anttonio
#2 Příspěvek od anttonio »
:roll: :? :(
cmana2
#3 Příspěvek od cmana2 »
anttonio píše:zdravím, mám menší problém s autíčkem E46 320D 110kW, common rail, auto mi přestalo táhnout, jelo jako by bylo přidušený, proto jsem vyměnil palivový filtr, byl už tam starší. Po výměně motor běžel 15 min a pak už nešel natočit. Napojil jsem to na INPU a ta mi opakovaně i po smazání chyb ukazuje chybu 4A63 - EWS manipulation, nakonec motor naskocil a chyba zmizela, jen mi nejspis neslape turbo na live datech ukazuje stale stejný tlak 920 mbar a v otáčkách se sníží na 850 mbar
včera jsem měl ten samý problém s 4A63 EWS Manipulation. už jsem nevěděl co s tím tak jsem odpojil a zapojil baterku a už to chytlo. Neví někdo co se s tím stalo? Je to imobilizér, ale proč?
Chci zjistit příčinu abych zas nestal hodinu na parkovišti a nebo už vůbec neodjel...
Možná máš díru v sání nebo špatné čidlo tlaku, turbo...
kizby
#4 Příspěvek od kizby »
nemůže být problém v čerpadle pod sedačkou řidiče?
