Mám problém s vyhříváním sedačky.
Jde o tohle, po nastartování vše funguje a sedačka vyhřívá, ale po cca minutě zhasne (přestane fungovat) vyhřívání řidičovy sedačky a když se ho pokouším znovu zapnout, tlačítko jen problikne ale nefunguje... sedačka spolujezdce funguje bez problémů. Koukal jsem jestli není třeba vypadlej konektor uvolněnej kabel nebo tak, ale zdá se vše ok... nevite jak to opravit nebo rozchodit aspon na casti sedacky? Jde o E46 320i 125kW r.v.2002
blbne vyhřívání sedačky
Fx
- Klubové ID: 1705
DWXak
- Klubové ID: 2927
