"malí BC" (hodiny,teplota) mění teplotu pouze při
ok1scb
#1 Příspěvek od ok1scb »
Zdravím, potřeboval bych radu. Namontoval jsem do auta malí BC to jest hodiny a teplota. ale teplota se mi mění mouze za jízdy a ještě k tomu rychlost měnění závisí na rychlosti jízdy. když stojím tak nezmění a nezmění. nesetkal se s tím někdo. někde jsem něco blbě zapojil? Nebo je to snad normální? díky předem za poznatky a rady...
ROBi
Klubové ID: 2116
#2 Příspěvek od ROBi »
Já žádný "malí BC" neznám.
mequi
#3 Příspěvek od mequi »
ROBI: pročti si tohle: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
bylo myšleno :Varianty palubního počítače varianta 2
jarda
Klubové ID: 1426
#4 Příspěvek od jarda »
Máš to čidlo na správném místě - v náfuku na levou brzdu? Jinde by se mohlo ohřívat od motoru nebo tak něco...
ROBi
Klubové ID: 2116
#5 Příspěvek od ROBi »
mequi píše:ROBI: pročti si tohle: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
Neboj, BC v BMW E36 znám všechny. Ale znám malý BC, malí BC jsem teda nikdy neviděl 8)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ach ten češtin, je to v prdeli s některejma no, nejen na tomhle fóru.. ať žije BMV !
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
No nevím, ale já když stojím někde na místě tak se mi taky teplota nemění po pěti minutách což je celkem logické ne? To čidlo není zas tak citlivé aby ti ukazovalo nepatrné rozdíly když foukne vítr a podobně. Takže mi přijde celkem normální že když jedeš proudí ti kolem čidla víc vzduchu a čidlo tak lépe reaguje na změnu teploty okolního vzduchu.
ok1scb
#8 Příspěvek od ok1scb »
Pardon za moji češtinu,psal jsem to po 5-ti ks Lahvového a z diktátů jsem měl pravidelně za 4-5 :D Na tohle jsem si nikdy nehrál. A k věci. Teplota se nezmění ani po 6-ti hodinách při změnách teploty o cca 4 stupně,což by dle mého asi měl zaznamenávat ne?
ok1scb
#9 Příspěvek od ok1scb »
Jinak čidlo je tam kde má být.
bjukemen
#10 Příspěvek od bjukemen »
..nikde som sa nedozvedel či ten malý BC ukazuje aj spotrebu alebo len teplota a hodiny..
Paulie001
#11 Příspěvek od Paulie001 »
bjukemen píše:..nikde som sa nedozvedel či ten malý BC ukazuje aj spotrebu alebo len teplota a hodiny..
A co si tak projít zvolené téma, než tam něco "chytrého" napíšu. Tenhle odkaz byl ve třetím příspěvku: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
Tam je vše ohledně BC popsáno krásně :roll:
