E36 svetla - dotaz
edgar_23
#1 Příspěvek od edgar_23 »
Zdravim, mel bych jeden dotaz tak doufam, ze nekdo poradi. Pujdou svetla z E36 cabrio 1999 do E36 coupe 1994? Nebo bude naky problem? Jsou to pry HB4/3. diky
Pglock
#2 Příspěvek od Pglock »
Čao, hele ty 99 sou po face a 94(myslim) jsou předface, nevim přesně jaký tam sou změny ale asi budou :D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
HB3/HB4 měl Compact, jsou pak z elektroinstalace solo konektory ke každé žarovce, kdežto "běžná" E36 má jeden konektor pro celý světlomet.
Mechanické rozdíly ve světlometech nejsou.
323ti stock condition
edgar_23
#4 Příspěvek od edgar_23 »
Moc diky za odpovedi...a neporadi jeste nekdo jestli je to velky problem predelat tu elektroinstalaci? diky
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Světlomety pro Compact jsou více-méně rarita, spíš se na Compact dávají světlomety "klasické". Předělat to samozřejmě jde, ale pokud máš auto s jedním kulatým konektorem pro každý světlomet, je konverze na HB3/HB4 neekonomická, je jednodušší zakoupit správné světlomety.
Budeš-li to chtít udělat "čistě", vyrob si redukce z konektorů vyjmutých ze starých světel a na ně připájej patice pro HB3/HB4 ustřižené z nějakého Compacta. Tyto redukce pak jen vložíš mezi světlomet a zbytek elektroinstalace na autě a kdykoli budeš moci dát zpět světlomety originálního typu.
edgar_23
#6 Příspěvek od edgar_23 »
Diky moc...spis asi zkusim sehnat ty origo teda :)
