DIAGNOSTIKA BMW E36 CO KOUPIT
varkel
#1 Příspěvek od varkel »
Ahoj.
Chtěl by jsem si koupit dignostiku na BMW. Mám pouze OBD2. Nemám kulatou zásuvku. Existuje nějaká redukce nebo se dá koupit přímo diagnostika s USB zakončením. má s tím někdo zkušenost ?
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
a ten OBD2 nemuzes pichnout do pc? jinak redukce urcite jsou, ale asi je lepsi mit i ten 20tipin.. ja si koupil oba ty kabely a stahl carsoft 6.5.. nic extra ale na mazani chyb to staci..
Jimi85
#3 Příspěvek od Jimi85 »
Ahoj, nad diagnostikou taky přemýšlím.. Akorát úplně nevím co je potřeba.. Stačí jenom kabel, noťas a soft v pc nebo musím mít ještě nějaký speciální adaptéry atp?
Nechci s tím dělat nic extra jen zjistit chybové kódy a po opravení je smazat...
(Mám e36 320i rv 91)
Afri
Klubové ID: 2734
#4 Příspěvek od Afri »
nevim jestli je to vilozene ciste, ale ja si carsoft 6.5 bezproblemove stahl. Pak jsem si poridil OBD2 a 20-ti pin BMW(kulata zastrcka do motoroveho prostoru) koupil pod 3 tacy a bohate to staci.. Na mazani chyb to bohate staci..
