jeste pred 1-2 dny to ukazovalo asi 22.000 km do vymeny oleje, vcera najednou hlasi, ze u oleje "service overdue" a zene me to do servisu.
nevite cim to muze byt? na tento olej najeto asi 13.000 km, predtim vymeny asi po 35.000, tak jak to chtel servisni ukazatel. (ted uz jsem planoval intervaly zkratit tak na 20.000)
jde o e91, 320d, 130kW, najeto asi 83.000
jeste se mi ve stejnou dobu sam vypnul start/stop a nefunguje, hlasi to i na displeji idrivu. podle me to souvisi s tim problem s olejem.
prosim o nejakou pozitivni uklidnujici zpravu nebo zkusenost, na diagnostiku samo vyrazim
E91 320d nahle hlasi potrebu vymenit olej
Selix
- Klubové ID: 2474
ta hlaska o vypnuti start/stopu vypada takto:
Uploaded with ImageShack.us
diagnostika hlasi chybu cidla zarazeni neutralu, to vysvetluje ten nefungujici start/stop. pozn.: prevodovku mam manualni
proc to ale hlasi tu vymenu oleje? mozna to jsou dve nesouvisejici veci, ktere se ale objevily ve stejny den. diagnostika ukazala jeste nahodnou chybu (nebo jak se to jmenuje) cidla plniciho tlaku (map-senzor?) to ale asi nesouvisi ani s jednou vyse uvedenou zavadou.
pokud by mel nekdo nejaky napad nebo zkusenost s jednou z techto veci, budu povdecen, kdyz se podeli
