E46 - Spojka z 330(c)i na 323ci + odlehceny setrvak
jafaktnevim
#1 Příspěvek od jafaktnevim »
Cau, chtel bych svuj stavajici dvouhmotovy setrvacnik (mam e46 323ci) vymenit za odlehceny, konkretne tento:
http://www.fidanza.com/Aluminum-Flywheels.aspx
Nicmene dle infa od prodejce v US je nutne pouzit zaroven s timto setrvacnikem novou spojkovou sadu a to z trilitru.
Tak se chci zeptat, je s tou zamenou nejaky problem nebo komplikace ? Proste neco co bych mel vedet nez se do toho pustim ?
diky
jafaktnevim
#2 Příspěvek od jafaktnevim »
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#3 Příspěvek od Beefeater-64 »
Na tu fidanzu se vykasli, jako funguje ale AL setrvacnik ma moc problemu a nemyslim ze by jsi je chtel resit. Pokud mas 5q prevodovku tak si tam kup toto http://www.highperformanceparts.cz/spoj ... 9902.10540 a budes max spokojenej a jsem schopnej rict ze ti to bude drzet.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no na ten setrvak bude nutna lamela z trilitra asi zejmena kvuli prumeru ;)
kazdopadne pokud chces nejlevnejsi reseni jednohmoty , tak vem jednohmotu z E30/E34/E28 atd. ktera pasuje na všechny šestiválce a je to , popřípadě ji můžeš ztočit a nechat vyváži dle libosti na kolik chceš :) řešilo se to tu už na E36 , kdy u E46 bude jedno a to samý :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
jafaktnevim
#5 Příspěvek od jafaktnevim »
Beefeater-64 píše:Na tu fidanzu se vykasli, jako funguje ale AL setrvacnik ma moc problemu a nemyslim ze by jsi je chtel resit. Pokud mas 5q prevodovku tak si tam kup toto http://www.highperformanceparts.cz/spoj ... 9902.10540 a budes max spokojenej a jsem schopnej rict ze ti to bude drzet.
Jaky problemy konkretne to ma ? Na tu sadu od F1 Racing jsem samozrejme taky narazil:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE ... ccessories
Ale nejak jsem tomu neveril... Takze rikas, ze spojkova sada vc. setrvaku od teto znacky je ok ? Na zahranicnich strankach byly na tu znacku pomerne rozporuplny reakce...
Mattyx: takze jednohmotu z jakyhokoliv sestivalce E30/E34/E28 muzu taky pouzit ? Pak se mrknu na kolik nova vyjde... Vsiml jsem si rozdilu v prumeru, spis mi slo o to, jestli to tam proste pujde dat...
