e36Ci 320i - zástavba 2,5i nebo 2,8i
patriot
Klubové ID: 1556
#1 Příspěvek od patriot »
Pomalu vybírám e36 Ci, 323i nebo 328i - jiná motorizace nepřichází v úvahu, je to ale docela bída. Na prodej je tolik pěkných coupé, které bych hned bral, ale dost často s tou zdechlinou pod kapotou 2,0i, že to vůbec vyrábějí, tuto zbytečnou motorizaci....Ale o to nejde.
Už mě napadlo, koupit e36 2,0i, jak pracné ( finančně a časově), je do e36 2,0i zastavět motor M52B25/B28 ?? Co je vše třeba dokoupit, vyměnit ?
Případně to i zlegalizovat, což by asi šlo těžko. A jaká by byla cena motoru M52B25/B28 ?? Samo že né nějaké vylítané vrány....
A nebo se na to vysrat a počkat na pěkné coupé 323/328i :)
Pokud někdo poradí, budu mu zauzlován, děkuji .... :wink:
paca
#2 Příspěvek od paca »
Všechno je o penězích, si zajeď do německa, z Kladna to máš kousek :wink: určo tam něco vybereš
Rendis
Klubové ID: 286
#3 Příspěvek od Rendis »
Přestavět se to jde to je jasné..ale vyplatí se to? Já si myslím,že ne. Motor (2,5 a 2,8) s elektrikou cca.10-15 tis.;jiné držáky motoru;jiná špéra.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
patriot
Klubové ID: 1556
#4 Příspěvek od patriot »
Díky ....
No Německo mi taky napadlo, ale nejraději bych odsud, např. od klubáka, nebo od fandy značky, s doloženou historií a původem, atd.
Proto se ptám, zda si radši ještě počkat, nebo koupit 2,0i a podstoupit tu výměnu agregátu za silnější.
Rendis
Klubové ID: 286
#5 Příspěvek od Rendis »
patriot píše:Díky ....
počkat a hledat.Vím o dalším klubákovi,který řeší nákup cabria a zaměřuje se spíše na nákup v Německu.Tady jsou prý často ve špatném tech.stavu.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Zaměřil bych se především na Německo, už jen kvůli podstatně širší nabídce.
Zda čekat nebo kupovat cosi, co budeš pak nesmyslně pachlit a překopávat si zopodvěz sám. Mě to přijde jako holý nesmysl.
patriot
Klubové ID: 1556
#7 Příspěvek od patriot »
xSAFA píše:
No asi máte pravdu. Kuwa, když ty 2 kousky 2,0i co jsou nyní na prodej, co jsem našel, jsou tak pěkné, vše by splňovaly :twisted:
Až na motor :?
honzii
#8 Příspěvek od honzii »
taky jsem kdysi měl stejný problém a nakonec jsem ho vyřešil nákupem v německu a za slušný prachy :wink:
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Určo kup rovnou 328i než to pak někde lepit.Přece jenom ty E36 cenově padaj velkým tempem takže se brzy něco někde ukáže s pořádným motorem :wink:
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#10 Příspěvek od ELiLOBO »
Já bych šel rovnou do 328, sám sem měl 320ci a nepřišlo mi to špatné...teď už bych určo kupoval něco silnějšího. Pokud se přece jen vtom budeš chtít vrtat tak kup třeba něco rozdělaného např: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=95007
Ale jak říkám, cenovej rozdíl mezi e36ci neni tak závratnej co se motorizací týče...
patriot
Klubové ID: 1556
#11 Příspěvek od patriot »
Auto z linku pěkné, já bych chtěl něco jako tyhle 2,0i ....
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 21&start=0
nebo
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=96308
prostě něco podobného. Jen ale nezkousnu ten 2,0i, to mi na tom sere.
Prostě počkám na nějakou pěknou 323i nebo 328i :twisted: :twisted:
ROBi
Klubové ID: 2116
#12 Příspěvek od ROBi »
Určitě počkej a nebo Německo ;) tam by se najít mohlo.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
pokud už swap tak jedině za 2.8...
motor jako takovej sezenes tak za deset , ale to je bida bid , spis 14-20 ;)pak potrebujes kardan , difec , poloosy ... brzdy jsou stejny , jen do zadu se daji dat vetrane kotouče ... pokud je to nejaka e36 do roku 95 a nema EWS pak jeste poladeni imobilizeru. vsechno se resit da , suma sumarum matros na prestavbu tak 30 , prace dost na tem , ve vysledku je levnejsi a min casově naročný koupit hotový auto který ma aspoň i papíry v šolichu :) pri dnesnich cenach e36 je toho navýběr tuna za pár kaček :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
patriot
Klubové ID: 1556
#14 Příspěvek od patriot »
MattyX píše:pokud už swap tak jedině za 2.8...
Díky za fundovanou radu :idea: Je to tak, asi na to srát, kuwa jak mi ale moc serou ty kupína co jsou teď na prodej, ty 2,0i :wink:
Jinak jsem porovnával parametry 323i a 328i, včetně klipů na yotube, ta 323i nebude o moc horší jak 328i, čili v horším případě bych ji bral taky, pokud bude v pěkném stavu, vybavená ...atd.
Johnys
#15 Příspěvek od Johnys »
ber 2.8 je super :))
papyk
Klubové ID: 1181
#16 Příspěvek od papyk »
Z kurvy panenku nikdy neuděláš, škoda času a vyhozenejch peněz, vím o čem mluvím, věř mi viz moje bývalá 2,5 a peněz jak v M3 a do ní to mělo ku.evsky daleko, takže když už koketuješ s myšlenkou 2,8 tak bych to neřešil a počkal a hledal přesně tohle, nějaký přestavby 2,0 nemaj smysl 8)
Johnys
#17 Příspěvek od Johnys »
Já mám 2.8 coupé a je v tom už taky dost peněz :)) ale taky to bude tím, že jsem to 2x naboural za 1 rok :((
Rendis
Klubové ID: 286
#18 Příspěvek od Rendis »
tady na klubu je na prodej M3 3.0 cabrio :)
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
patriot
Klubové ID: 1556
#19 Příspěvek od patriot »
Rendis píše:tady na klubu je na prodej M3 3.0 cabrio :)
jj, Mendeze, vím.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#20 Příspěvek od MattyX Moderátor »
:shutup: :shutup: :twisted2:
