Ahoj, chci se zeptat jestli jde u bmw e36 coupe vyměnit tyto tlumiče který tam ted mám http://www.tuning-styling.cz/detail-pro ... c--87-2517
ale už jsou špatný a chci koupit nový spíš(seriový) protože nejsou tak drahý...
Otázka zní jaký je mezi nimi rozdíl? a jestli to nebude vadit,auto mám hodně nízký.
Děkuji za odpovědi. Jarda
Sp. tlumiče Koni
mequi
Otázka je, o kolik to máš snížený. Sériový tlumič je stavěný na určitou - sériovou výšku podvozku. Sportovní - ten Koni je určitě tužší. Jestli to máš dole o víc jak 40mm ( i to je dost), tak bych origo tlumiče nedával. Pošleš je hodně rychle do kytek. Budou pracovat v jiné poloze, než na jakou byly stavěné. A taky nebudou dost dobře pobírat síly, které na něj bude vyvíjet spotrovní- tužší- nižší pružina. Takže za mne: bud origo komplet podvozek,t.j. tlumiče + pružiny, nebo nové Koni tlumiče.
