e36 kontrolka begu a znalosti kolem
Jamall
- Klubové ID: 2933
Včera jsem po zimním spánku probudil elektroniku a vyskytla se chybka, vůči které jsem absolutně bezmocní, neboť netuším, co kde kam vede a kde začít.
Jedná se o e36 kupé 93“ Na budíkách začala blikat kontrolka airbag, přes to, že žádné nevedu. Potřebuji poradit jak to spravit bez toho, abych vyndával žárovečku, nebo jiným způsobem prasil budíky. V zimě jsem měnil spínačku a všiml jsme si volní žlutí dvoupinový konektor…je možné, že je to konektor begu, ze kterého mě vypadl odpor?…
-zde foto toho žlutého dvoupinu, pod spínačkou
http://www.uloz.to/8468067/dsc01620-jpg
roman320
- Klubové ID: 2840
Jamall
- Klubové ID: 2933
Pitris
mrJekill
mrJekill
stenlie
- Klubové ID: 2449
Afri
- Klubové ID: 2734
Jamall
- Klubové ID: 2933
Volant je origo bez begu, je tam od doby co jsem auto koupil. Přes celou zimu jsem měl baterku doma, mimo auto a taky jsem měnil spínačku, páč se mě zlomila hřídelka v domečku spínačky. Než jsem do toho šáhl kontrolka neblikala. Tak koumu co se stalo.
Proč se s tím mrdat? Několikrát jsem se setkal s "dárcem", ale jelikož majitel byl prase, díl nebyl použitelní...nemyslel na budoucnost.
Tak mě radši nasypte mozek. Tipu kde jsou čidla begů, které dávají povel vystřelit. Odkud kam je co zapojeno. Jakou spojitost s begama mají sedačky. Mají e36 pásy patrony? Jak by vypadalo doděláni nevzhlížejíc na techničák?
Už jsem se na téma kolem begů bavil s kamarády co taky kutí, ale bohužel, znalosti kolem této témata jsou tak malé, že v podstatě o nich nic nevím. Takže suma sumárum, bych poprosil, aby zde mluvili pouze mástři co o dané témě něco vědí.
Jinak když se teda mluví o odporu. Ten žlutý konektor patří kroužku begu? Nebo je to konektor pro přípravu EWS?
Fx
- Klubové ID: 1705
Jednotka bagů by měla být pod zadní lavicí uprostřed.
Ve spolujezdcově sedačce je senzor obsazení. Pokud sedačka není obsazena, bag spolujezdce nestřílí:
Předepínače pásů byly s pyropatronami až od určitého roku, první byly mechanické ovládané lankem zachyceným v přední části pod sedákem.
Nic jako příprava pro EWS se snad nedělalo, kroužek - anténa - je napojený konektorem do T/R modulu, a tam ten konektor vypadá jinak.
Jamall
- Klubové ID: 2933
ahá, tak jak tedy vypadá čidlo, které dává povel "vystřel" a kde ho najdu? Máš ponětí co to je zač ten žlutí konektor. Jinak myslím, že ŘJ pod zadní lavicí u toho auta nemám...u druhého tma jistě je. Zkontroluji a dám vědět. Páč ta kontrolka mě zlobí. Jako taková nesvítí, ale ve tmě je vidět jak bliká
Fx
- Klubové ID: 1705
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Maysner
- Klubové ID: 2503
V budikach ti sviti zalozni zarovka/dioda. Tu nelze menit.
Jinak ti s bagem asi moc neporadim. V mym coupe 9/1993 jsem mel od vyroby triraminko s bagem, kontrolka ve volantu, a vedli do bagu dva draty. Konektor mam ted odpojenej a skovanej pod plastama u volantu a v budikach mi nic nesviti ani nesvitilo. Ale jak to tam je reseny netusim. Jednotku pod zadnim sedadlem nemam, cidla na podbezich taky ne. Vicemene pri rozdelani auta jsem zadnou airbag jednotku nevidel, ale originalni draty k bagu pod volantem mam. A v tomto stavu fungovala kontrolka ve volantu jak mela
Jamall
- Klubové ID: 2933
super, alesoň nějaká stopa.....jak vypadal ten konektor begu?
Předpokládam, že jsi v něm měl píchnutí odpor?
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
Hanz
- Klubové ID: 6
tak pro zacatek se muzes podivat, jestli to auto vubec bagy melo, je to informace ve VIN: http://www.bimmerzone.com/category/Tip_ ... s_VIN.html
kdyz chces poradit, je vhodny napsat, jaky r.v. mas, tusim do r.93 maji krabicky na domcich Mcpersnu, pak pod zadni sicnou, rozdil v predepinacich ti napsal uz Fx, po 95 uz i bocni bagy ve dverich... pro nektere trhy slo objednat auto i uplne bez bagu, treba moje ex auto 7/94 nemel zadny airbag z vyroby...
