Interval blikání blinkrů
Mef
Klubové ID: 1168
#1 Příspěvek od Mef »
Zdravím,
měl jsem z auta venku baterku na dobití po zimě. Teď jsem ji osadil a vyjel. Ale mám problém. Pokud použiju blinkry když nemám zaplé světla, je všechno OK, ale jakmile mám zaplé světla, blinky blikají rychle. Díval jsem se, že fungují ale všechny.
Netušíte, čím by to mohlo být?
Jo, ještě něco mne napadlo. Když jsem napojoval baterku, tak se pustily výstražné blinkry, aniž by byly zaplé. Stačilo je tlačítkem zapnout a vypnout a bylo to OK.
Díky za pomoc
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Asi máš někde přeseklej drát a je tam zkrat.
Mef
Klubové ID: 1168
#3 Příspěvek od Mef »
......... a proto že by blikaly blinkry různě rychle podle toho, jestli světla svítí nebo ne?
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#4 Příspěvek od Kalasnikov »
přerušovači z toho hrabe a myslí si že má vypálenou žárovku. Prozkoumej taky konektor zadních světel, mohla tam natéct voda a zoxidovat kontakty.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mef píše:......... a proto že by blikaly blinkry různě rychle podle toho, jestli světla svítí nebo ne?
Ano. Mně se tohle stalo nedávno na služebním autě a haprovalo to jen v kombinaci rozsvícená světla+sešláplá brzda+blinkr
pesa84
#6 Příspěvek od pesa84 »
většinou při těchto problémech bývá problém s kostrou.. chce to všechno projít i vyndat penel se žárovkama v zadních světlech i samotný žárovky a mrknout na kontakty v patici.... tam to taky pěkně koroduje.. ale povím z vlastní zkušenosti, sem se stím setkal už na spoustě aut a skoro pokaždý to bylo něco jinýho.. s el. je dycky práce.. tak at se zadaří... :wink:
