Piddas
Příspěvky: 138 Registrován: stř 25.08.2010 00:00
Klubové ID: 3631
#1
Příspěvek
od Piddas » ned 27.03.2011 12:26
čaute, nedávno sem všiml zvláštního zvuku od předního levého kola při přibrždění, zvuk by sem přirovnal k tomu, jako když si dosedne kov na kov.
čepy mám takřka nové, před 2 tisíci km měněny čepy (meyleHD), M3 excentr silentbloky, stabilizační tyčky + geometrie.
někdo nějaký nápad prosím ? je možné aby geometrie vydržela jen 2 tis. km ? ještě uvedu že mám sportovní štělovatelný podvozek, docela dost snížený...
díky
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
#2
Příspěvek
od _peper » ned 27.03.2011 12:36
Zkus zkontrolovat ochraný plech kotoučú, mohl se uvolnit a teď tam může rezonovat.
Johnys
Příspěvky: 491 Registrován: úte 02.03.2010 01:00
#3
Příspěvek
od Johnys » ned 27.03.2011 12:52
mám uplně stejnej problém, po výměně kotoučů a desek. Při šlápnutí na brzdu tam něco jakoby klepne, takovej kovovej zvuk.
Piddas
Klubové ID: 3631
#4
Příspěvek
od Piddas » ned 27.03.2011 13:06
Johnys píše: mám uplně stejnej problém, po výměně kotoučů a desek. Při šlápnutí na brzdu tam něco jakoby klepne, takovej kovovej zvuk.
přesně tak jako by neco kleslo do polohy kde to ma byt...
_peper - plech to urcite neni
_peper
Klubové ID: 1129
#5
Příspěvek
od _peper » ned 27.03.2011 13:09
Že by přidírající se pístek?
Piddas
Klubové ID: 3631
#6
Příspěvek
od Piddas » ned 27.03.2011 13:11
pístek ? no nevim ten by snad tak tupej zvuk neudělal ne ? mám dojem že když začnu brzdit tak tu ranu citim až v podlaze tak to dnes ozkouším...
martas11
Příspěvky: 1079 Registrován: ned 30.08.2009 00:00
Klubové ID: 2434
#7
Příspěvek
od martas11 » ned 27.03.2011 14:24
Zkus se podívat na destičky
pesa84
Příspěvky: 289 Registrován: úte 28.07.2009 00:00
#8
Příspěvek
od pesa84 » ned 27.03.2011 16:23
nedával jsi ted litáky? já jsem si koupil new a musel sem vepředu u řidiče cca 1mm zkrátit šrouby ptz mi drhli o plechový kryt kotouče.. stačí jeden vyšroubovat a mrknout se na něj zepředu jestli je tam vydřený půlměsíček..
_peper
Klubové ID: 1129
#9
Příspěvek
od _peper » ned 27.03.2011 19:26
TO by určitě poznal, když dáš všechny šrouby delší neotočíš s kolem.
Piddas
Klubové ID: 3631
#10
Příspěvek
od Piddas » ned 27.03.2011 20:08
destičky jsou zánovní ferodo a určitě by takovej zvuk nedělali...přijde mi to spíš od ramene ale čepy a tak mám nové... kola jsem také neměnil...
je možný aby po 2tis. km odešla geometrie?
_peper
Klubové ID: 1129
#11
Příspěvek
od _peper » ned 27.03.2011 20:27
Kdyby jen odešla geometrie nebude to dělat žádné rány.
Edit: Pokud máš třeba utržený silentblok motoru mohlo by to taky dělat neplechu. Při brždění se motor hne a může do něčeho klepnout.
Piddas
Klubové ID: 3631
#12
Příspěvek
od Piddas » pon 11.04.2011 12:00
nejspíš už vím čím to je... při kukání v motorovém prostoru sem zjistil že mám na levé straně povysunutý silentblok z pouzdra směrem k čumáku auta(silentblok ramene)
jak je to sakra možný?!
paca
Příspěvky: 1763 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#13
Příspěvek
od paca » pon 11.04.2011 12:27
Kdo ti lisoval ten silentblok do toho oka?
_peper
Klubové ID: 1129
#14
Příspěvek
od _peper » pon 11.04.2011 13:27
A jakém silentbloku je řeč? Protože ten na předním rameni z motorového prostoru určitě vidět nejde. Myslíš ten co drží motor v kastly?
Piddas
Klubové ID: 3631
#15
Příspěvek
od Piddas » úte 12.04.2011 12:59
myslím tim silentblok ramene.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/h/147.png 6stka
a vidět je
na obou stranách..
lisoval mi to známej v servise...
paca
#16
Příspěvek
od paca » úte 12.04.2011 13:29
tak máš dvě varianty:
1, sehnat nové oko (asi i siláč) a přelisovat to
nebo
2, nalisovat zpátky a bodnout to céóčkem
Piddas
Klubové ID: 3631
#17
Příspěvek
od Piddas » stř 13.04.2011 13:03
ten siláč má najeto jen 2tis. km... to je skoda shanět novej ne? spíš asi jen to oko, a rekl bych ze vylezl i na druhe strane, takze oba :X
paca
#18
Příspěvek
od paca » stř 13.04.2011 13:53
Asi bude stačit to nové oko, uvidíš
