BMW e36 2,5TDS demontáž tadních ramen
peto
#1 Příspěvek od peto »
Zdravím všechny! Jsem tady nový, tak doufám, že hned napíšu něco, co už tady bylo, někam, kam to vůbec nepatří
Koupil jsem e36 trochu střelenou na zadní rameno a teď to rozdělávám. Narazil jsem na dva problémy: Nejde mi vyndat lanko ruční brzdy z podélného ramene (pakny a všechno už jsou dole. Jen ten bovden v tom drží jak potvora). Jo a mám kotoučovky, takže jsou tam pakny jen na tu ručku. no a ještě mi nejde vyndat homokloub z náboje. někdo to tam snad nalisoval, nebo nevím. Jak to sundáváte??
Dík předem za rady
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Asi takhle, na kloub natoč matku tak, abys do mohl řádně udeřit kladivem a musí se z drážek odlepit, lanovod, většinou povolí, když ho vemeš do sikovek a sem a tam pootočíš...
peto
#3 Příspěvek od peto »
Tak to už mám vyskoušené... mlátil sem do toho dost a rozhodl se, že to sundám i s poloosou a vylisuju. Ale ten lanovod mi nejde sikovkama ani pořádně chytit.Je to tam zastrčené v tom rameni. Ale tak finta na to asi není, tak to skusím ještě nějak rozhýbat. Dík!!
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Pak taky nejsou od věci uvolňovače rzi, ale to určo máš...
peto
#5 Příspěvek od peto »
jj, mám. Už to obstříkávám dva dny, kdykoli jdu kolem. Dneska to nějak rozeberu
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
já ho vyklepnu vždycky nějakou trubičkou(ořechem). Poloosu jsem sundaval velkym stahovakem a kladivem taky se ji nechtělo
peto
#7 Příspěvek od peto »
NO tak dneska jsem teda nějak ten lanovovod vyvyklal těma sixkilerovkama. Podélné rameno jsem sundal i s celou poloosou a samozřejmě i s tím kolečkem jak jsou v něm díry na šrouby od kola. Nevím, jak se to jmenuje. Skoušel jsem totiž i ten velký stahovák a nepovolilo to ani prd... Ta dík borci :wink:
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
peto píše:NO tak dneska jsem teda nějak ten lanovovod vyvyklal těma sixkilerovkama. Podélné rameno jsem sundal i s celou poloosou a samozřejmě i s tím kolečkem jak jsou v něm díry na šrouby od kola. Nevím, jak se to jmenuje. Skoušel jsem totiž i ten velký stahovák a nepovolilo to ani prd... Ta dík borci :wink:
Myslíš s nábojem kola :D :D :D nebo s volantem :?
peto
#9 Příspěvek od peto »
Jasně že je to náboj na volant, to ví přece každý :roll: Teď mám ale další problém. Chci sundat horní a spodní příčné ramena. Musím kvůli tomu sundat i nápravu? Ty šrouby jsou tam totiž docela schované
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Sundával jsem jen spodní a musel se pozvednout diferenciál, jak je to s horníma netuším...
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
dej to někomu kdo tomu rozumí...
Tompo
Klubové ID: 1762
#12 Příspěvek od Tompo »
stejně Tě nemine geometrie
peto
#13 Příspěvek od peto »
Nejsem ten typ, co by hned běžel do servisu. Nemám na to. Teď jsem to auto koupil a je nabořené. Sundávám to rameno, abych tam dal nové, než to půjde na stolici. Jasně že udělám gometrii, to je základ, ale třeba čepy si přelisuju sám. Jde jen o to, že to auto ještě tak dobře neznám, tak se ptám
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
přes difer nevytahneš šrouby
peto
#15 Příspěvek od peto »
jo, díky moc
