Keviiin
Příspěvky: 479 Registrován: ned 21.02.2010 01:00
#1
Příspěvek
od Keviiin » úte 22.03.2011 14:05
ahoj mam problem se svym is.... Jedu a z nicehonic jakokdyby prestalo palivo proudit do motoru...stava se to obcas ale kazdY den se mi to deje... I na volnobeh...cerpadlem to pry asi neni....stalo se to uz nekomu z vas?ocenim kazdou radu
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#2
Příspěvek
od Foldas » úte 22.03.2011 23:42
co dělá ekonoměr když to vynechá?
viktorotec
Příspěvky: 47 Registrován: stř 15.09.2010 00:00
#3
Příspěvek
od viktorotec » stř 23.03.2011 01:36
Mě to dělá něco podobnýho možná stejnýho taky u m42,ptam se kde to jde a názory jsou buď palivovej filtr,svíčky,cívka...a nebo něco jinýho,zatim jsem nic neměnil,tak nevim,taky by mě dost zajímalo čim to skutečně může být,to že vyměnim celý auto nevidim jako řešení,ale na ty 3 popsaný věci se chystam
Keviiin
#4
Příspěvek
od Keviiin » stř 23.03.2011 09:11
ekonomer: při vynechání jde ručička spotřeby dolů....
Afri
Příspěvky: 331 Registrován: stř 24.11.2010 01:00
Klubové ID: 2734
#5
Příspěvek
od Afri » stř 23.03.2011 18:45
Mozna je to blbost, ale nemuze to byt palivovy filtr? Jakoze je zapraseny a neni tam dost stavy?
Jamall
Příspěvky: 1541 Registrován: pon 29.06.2009 00:00
Klubové ID: 2933
#6
Příspěvek
od Jamall » stř 23.03.2011 19:21
vynechává válec nebo padá výkon?
může to začít u odcházející pumpy, přes ucpaní palivoví filt / hadičky, díra ve vlnovci, odcházející cívky...špatná svíčka
pokud vynechává válec = tak cívka/svíčka
pokud je to znatelné do kopce tak klidně trisky
Keviiin
#7
Příspěvek
od Keviiin » stř 23.03.2011 19:58
začne uplne padat výkon jakoby se prostě nedostalo palivo vůbec do motoru...říkate palivový filtr jo ??:) ale kdyz se zahřeje auto tak to moc nedělá takjá fakt nevím...dneska se mi to po celem dni jezdeni nestalo...
Foldas
#8
Příspěvek
od Foldas » stř 23.03.2011 23:35
pokud padá ekonoměr tal řídící jednotka omezí vstřik paliva kvuli závádě na nějakém čidlu. Palivový filtr na to nemuže mít vliv
Jamall
Klubové ID: 2933
#9
Příspěvek
od Jamall » čtv 24.03.2011 00:01
pravda lambda jedna z nejpravděpodobnějších možností...taky to může způsobovat absence katů. Ale až v takovém rozsahu jsem se s tím nikdy nesetkal
Foldas
#10
Příspěvek
od Foldas » čtv 24.03.2011 00:21
keviin měl s lambdou už problem nedavno nevím jak to řešil
Keviiin
#11
Příspěvek
od Keviiin » čtv 24.03.2011 16:18
tak místo katu mám trubku... a lambdu mám novou...ted 14 dní... takže co nějaaký to čidlo...ale jaký ?? ?
Keviiin
#12
Příspěvek
od Keviiin » pát 25.03.2011 19:42
??? foldas-... jakeee cidlo to moge bycz
Foldas
#13
Příspěvek
od Foldas » pát 25.03.2011 19:47
muže to být klidně čidlo váčky to umí udělat pěkny bordel
Keviiin
#14
Příspěvek
od Keviiin » stř 30.03.2011 21:14
ted uz to zase nedělá...tak já fakt nevím :-/
Jamall
Klubové ID: 2933
#15
Příspěvek
od Jamall » stř 30.03.2011 21:17
zkus se podívat, jestli ti neteče do ŘJ
