Napsal: pon 21.03.2011 21:32
od shade741
Zdravím, auto se mi strašně pomalu zahřívá, všiml jsem si, že hnet po nastartovaní teče hadičkou od chladiče voda do nádržky- mám podezření, že by to nemělo a že termostat je stále otevřený, je tomu tak?
Dále při přeřazení je pod autem slyšet takový zvuk, klepnutí nebo tak něco- mám podezření na hardyspojku...
Napsal: čtv 24.03.2011 09:01
od shade741
Tak zahřívání vyřešeno výměnou termostatu, co to "bouchání"?
Napsal: čtv 24.03.2011 09:11
od MattyX
bouchání může způsobovat od převodovky , přes hardyspojku , přes středové uložení kardanu , po diferenciál
bohužel takto ti nikdo neporadí , je potřeba kouknout pod autem jestli neco není povoleno , popřípadě není vytahaná guma atd.
Napsal: čtv 24.03.2011 09:18
od shade741
jasný
pokud se nepletu tak je to tam zadeklované komplet, tudíž výfuk musí dolů a nějaké plechy, moc se na to nětěším, ale asi bych to měl zkontrolovat co nejdříve že?
Napsal: čtv 24.03.2011 09:20
od MattyX
výfuk nemusí nutně dolů stačí sundat teplnej štít , kterej se dá sundat i bez sundání výfuku
teda jak kdyz pokud ho už nekdo nezkurvil tak se dá
Napsal: čtv 24.03.2011 09:41
od shade741
fajn mrknu na to, diky za radu
Napsal: čtv 24.03.2011 20:25
od shade741
jo jen mi je divný že to dělá i když stojím, sešláplá spojka a zařadím a ozve se to zase, takže kardan se přeci netočí ani nic nedělá a de to jakoby zezadu..... tak já nevím
Napsal: čtv 24.03.2011 20:30
od Tompo
to vypadá na vůli v difu, nemýlim-li se!?
Napsal: čtv 24.03.2011 21:16
od shade741
tak jako ano, ale pokud stojím a mám seslaplou spojku tak se s kardanem enhýbe ne? pokud seslapnu spojku a dám tam jendicku tak nejak normalne rychle nic se neozve, pokd ji tam vrazím rychleji udělá to ten zvuk...Jinak zrychlení nebo tak něco na to nemá vliv, ani operace se spojkou nebo tak prostě jen při řazení. A co třeba spojka?
Napsal: pát 25.03.2011 11:45
od shade741
Tak sem koukl na hardynu, je sem tam popraskana viz foto, muze za to ona?
http://shade741.rajce.idnes.cz/hardy/ stejne je asi na výměnu ne?
Napsal: úte 12.04.2011 00:11
od shade741
ještě dotaz, někde sem se tu tuším jednou dočetl že mlácení může dělat i silentblok motoru, ten jeden co tam mám je namaděru
možná se ale pletu
