jak povolit visko spojku?
castro
Klubové ID: 633
#1 Příspěvek od castro »
Nevíte někdo jak povolit visku u e36 m52?
opačnej závit chápu, mlátim do toho klíče kladivem a nic, strašně se to protáčí, ten řemen to neudrží a prokluzává.
tak by mě zajímalo, jestli na to někdo nemáte nějakej trik jak to povolit.
díky.
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
já jsem tam dál klíč a jemně ale zároveň prudce do toho bouchul kladivem :-) a povolilo to, taky by nebylo špatný to ještě prošplíchnout WDčkem ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
desítka klíč očko a držet to za ten šroubek v řemenici
nebo to o něj šprajcnout vhodnou pákou
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
Pokud neni visca dotazena nekym na krev, staci stahnout remen k sobe, aby se nemohl pres remenici na altiku protacet
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
Taky by mě to zajímalo...z dárce šla dolu jako prd, ale z mého ji zaboha né a né sundat...nejde zapřít o šrouby za řemenici, už sem ohl nespočet klíčů a šroubováku ve snaze tu klatku zajistit. Ještě k tomu je v šestihranu drclá majzlíkem, aby se náhodou nevyšroubovala :? mimochodem taky m52
Cuky
#6 Příspěvek od Cuky »
já jsem si provrtal kus pásoviny a uděal si držák :D
Cawba
Klubové ID: 2034
#7 Příspěvek od Cawba »
Mne stacilo nasadit klic odpovidajici velikosti a otocit tim spravnym smerem. Nevim kde je chyba, ze vam to nejde :D
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
Cawba píše:Mne stacilo nasadit klic odpovidajici velikosti a otocit tim spravnym smerem. Nevim kde je chyba, ze vam to nejde :D
taky nevim kde je chyba a proto se tady ptám :-) resp. vim, protáčí se mi řemen a navíc mam určitě vymydlený ložisko v pumpě takže i když do toho majznu, nemá to tu správnou "páku". :-/
Zkusim jedině nahřát pořádně ten šroub a zase do toho mlátit.
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Mne pomohlo sundat řemen a pak tím řemenem opásat řemenici vodní pumpy, držet rukou a pak majznout kladivem do klíče. Samozřejmě správným směrem.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Jak píše cuky, kus pásoviny našroubovat přes dva šroubky co drží řemenici a nemůže být problém... :wink:
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#11 Příspěvek od PavelJandak »
Abys nedopadl jako já.Minulý majitel zajistil závit červenym lepidlem na závity.Potřeboval jsem vyměnit vrtuly a mohl jsem se z toho po....Na konec to nevydržela řemice vodní pumpy a bylo hotovo.Kus papundeklového kolečka a stojí 800,- :(
Majkl328
#12 Příspěvek od Majkl328 »
Já sem si zatlačil rukou na řemen aby tak neprokluzoval a fláknul sem do toho kladivem a bylo.
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
Taky jsem ve snaze to nejak zajistit na tom ohnul bůh ví co, prostě ne a ne dolů, potřeboval jsem sundat vrtuli a pak sem zjistil že visco povolovat nemusím, že u 325 td je na třech imbusech :lol: , este se na bmw teprve zabíhám :) , nicméně by mne taky zajímalo, až to budu chtět povolit jak to urobit, je tam totálně na krev.....
