Umíte,jak nastavit před vstřik na 325tds 105kw????? pište
Bensche
#1 Příspěvek od Bensche »
Zdravim potrebuju nastavit pred vstřik.Znáte nejaký fígl atd..? Vymenil jsme čerpadlo a auto mlátí jako kdyby bylo zadrený na klice.A jde na 5 možná.A vstřiky jsou nové!
Bensche
#2 Příspěvek od Bensche »
Motor má strašne tvrdej chod nemužu to ani vytocit protoze jsou to strasný rány!! a nepravidelnej chod a černe hulí a blafe do výfuku jako kdyby nesel na všechny! JAko kdyby se to melo zadřít!
mrJekill
#3 Příspěvek od mrJekill »
Určitě ti každej hned poradí letět s tím na všespásnou diagnostiku,ale skus pootočit čerpadlem.
A zkontrolovat řídící vstřik a kabely na něm
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
No vždyť právě tim pootáčenim se to seřizuje ne? :?: :idea:
pesa84
#5 Příspěvek od pesa84 »
přesně tak, seřídíš to natočením, ale potřebuješ k tomu budík.. bez něj to nenastavíš správně a když tak jen náhodně..
skus hledat, je toho tady spousty..
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
Je tam snad myslim i něco vyrytýho, 0,1,2? Nebo něco takovýho - kvůli snad zákl. předvstř... Ale to už sakra matně vzpomínám, co nám ten otravnej učitel soukal do hlavy :D
mrJekill
#7 Příspěvek od mrJekill »
Na základní nastavení stačí poslech a trochu myslet.Čerpadlo je citlivý,takže žádný velký pohyby.Po půl milimetru už to dělá divy.No a až to bude schopný pohybu po vlastní ose,tak hurá na doseřízení.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no prave to cerpadlo se da seridit i origo diagnostikou přesně a nemusis nic vymyslet a zkouset :) takovejch pokusu sam doma uz problehlo :) ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Bensche
#9 Příspěvek od Bensche »
Takže si mám sehnat budík na seřízení předvtřiku?A pak jeste skouset naklapet na strany opatrne cerpadlo? A nevíte nikdo jaké mam mít hodnoty ten predstřik na budíkách?Hledal jsme to tu a nic jsem nenasel.
mrJekill
#10 Příspěvek od mrJekill »
Žádnej budík nikde nesháněj :D
Pokus se to nastavit tak,aby to alespoň trochu jelo a hybaj do diesel servisu,nebo do Bosh,nebo někam,kde to umí na doladění dle přístrojů
Paty
Klubové ID: 3370
#11 Příspěvek od Paty »
myslím že celou dobu chceš toto,tak tady máš o TDS skoro všechno i parametry jak se to měří i hodnoty
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... 9_az_r.99/
