Klakson u E36
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim, potřeboval bych pomoc s zapojením klaksonu u E36 coupe z 92. Předešlý majitel si dal do auta sportovní volant a uplně odpojil klakson, tak bych potreboval pomoc s jeho znovu zapojením.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
V tomto roce výroby je myslím kontakt klaksonu veden přes kroužek na spodku volantu, po kterém jezdí uhlík upěvněný na sloupku řízení.
Tzn.: Jestli už si koupil origo volant, koukni na něj zespod jestli tam má ocelovou kruhovou plošku. Novější volanty to mají řešené jinak (lze taktéž zapojit).
Pak po sundání volantu koukni jestli je pod volantovou tyčí bílej bazmek s uhlíkem na pružince, který zajišťuje spojení kontaktu. Pokud ne tak, jej předešlý majitel asi vyhodil aby nezavazel sportovnímu volantu. Mělo by stačit jej sehnat, připojit a namontovat volant, pak by to mělo troubit. Alespoň tak nějak je to řešeno u předfaceliftu 95.
Tady je vidět
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
Diky za radu ;) ten bílej bazmekt tam naštěstí mám taky a vede z nej jeden hnědej drat.
