konektory ke světlometům
chaotic
#1 Příspěvek od chaotic »
Ahoj, dlouho mě trápilo pravé přední světlo - nesvítila potkávací žárovka. Postupoval sem od žárovek, přes kabely ve světle, konektor na světlometu. Dneska sem začal rozebírat konektor na kabelovém svazku a problém je asi zde. Dutinky už nedrží a mají špatný kontakt. Předchozí majitel to asi vyřešil nějakým alobalem který do dutinky nacpal. Protože dutinku, kterou jsem z konetoru vytáhnul už asi těžko použiju, rád bych vyměnil celý konektor. Je konektor stejný na všech e36 nebo se líší podle použitých světel? Kde by se dal sehnat?
Něco sem našel v ETK, přepokládám že je to položka číslo 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... rommet/#01
Díky za rady :-)
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Nevím, jestli je rozdíl mezi konektorem na H1 a H7 v běžné e 36 (dáno rokem výroby), ale z compacta nepůjdou určitě. Tam je to 100% jiné.
chaotic
#3 Příspěvek od chaotic »
Zatím sem nic nenašel, snad bude aspoň origo v bmw. Ale začínám přemýšlet nahradit to nějakým jiným konektorem. Má s tím někdo zkušenosti? Co na to STK? Může to být problém nebo je jim to fuk?
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Koukni, jaké máš světla pak se podívej do inzerce. Prodává se tam hafo aut na díly, tak snad ti někdo bude ochotnej ustřihnout ten konektor s kabelama za pár kaček.
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Ted mi posila jeden pan z Prahy prave tenhle konektor /kruhovou obimku/, mal som podobny problem, coupe maju vsetky rovnaku obymku tak mi to pvedal ten pan predava ND na BMW a cena? berem odneho viac veci a toto mi dal zadarmo ktomu vsetkemu.
