Brzdy e36 328i
Afri
Klubové ID: 2734
#1 Příspěvek od Afri »
Zdravim, je mozne, ze takovehle tema tady nekde je, ale asi jsem hledal blbe. Potreboval bych poradit co se tyce brzd. Mam v planu investovat do brzd, ale nevim jake. Rozpocet je 20-30 tis. Slysel jsem, ze bremba trosku vic reznou, nebo ze feroda jsou za chvili kvalitni vrtule, ale nic podlozeneho.. Nekod nejake zkusenosti? Mozna to nekomu prijde jako blbost, ale jde mi trochu aji o optickou stranku(aby byly vetsi kotouce). :wink:
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
jeste abych dodal, nema to byt na okruh, ale aby nejaky ten kilometr vydrzely. ;-)
Johnys
#3 Příspěvek od Johnys »
já mám ATE Powerdisk a ATE destičky, cenovka 4500 po slevě u kámoša z prodejny a jsem spokojenej
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
za 20 - 30 tisic pujde sehnat nejakej slusnejsi brzdovej set :) v tvym pripade bych sel do klasickych emkových brzdicu :) pro tebe asi nejlepsi pomer cena/vykon/kvalita ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
gs500e
#5 Příspěvek od gs500e »
originál zimerman plus měkké desky ate a budeš vysmátej.. nejlepší co můžeš koupit
případně komplet ATE jak desky tak normál kotouče
jen ATE powerdisk nedoporučeno, kroutí se a nevydrží moc
lochic
#6 Příspěvek od lochic »
Dej tam brzdy z E46 328 kotouče 300mm mám je taky
nebo 330d kotouče 325mm větší než E36 M
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
300mm kotouče z E46 mám na Compactu, mohu jen doporučit. Levný upgrade. Brzdiče a desky zůstavají stejné, stačí na vrakáči sehnat držáky brzdičů.
323ti stock condition
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
Ted sem to riesil ale mam E36 325ci mam objednane drzaky z E46 330ci na predok + vrtané sportovní kotouče ZIMMERMANN priemer 300mm
a zadok budem riesit iba malinko vedsimi dierovanimi kotucmi bez preradky sustavy. Mozem poslat foto pred a po ked to dokoncim.
Afri
Klubové ID: 2734
#9 Příspěvek od Afri »
jasne, pak posli ;-)
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#11 Příspěvek od sa-tan666 »
ja budu ted davat 325mm na predek a mozna pokud to nebude nejakej zadrhel tak i 320mm zadek z E46 330
o vykendu asi test
zverbo
#12 Příspěvek od zverbo »
sa-tan666 píše:ja budu ted davat 325mm na predek a mozna pokud to nebude nejakej zadrhel tak i 320mm zadek z E46 330
o vykendu asi test
Doted sem hledal ako prerobit sustavu na vedsie kotuce, a ty to sem naspinu takto strelis :) som uplne rad kukni
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=95220
bol by som rad keby si mi poradil.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#13 Příspěvek od sa-tan666 »
radekc
#14 Příspěvek od radekc »
gs500e píše:ATE powerdisk nedoporučeno, kroutí se a nevydrží moc
Jak si na to přišel? Ja jsem s nima vydržel 20 min na brněnským okruhu, potom něco od brzd začalo pískat, tak jsem přestal tolik brzdit, schladlo to a v pohodě, nejsou skroucený. Kotouče se vypekly do červena (rezavý kraje jsou načervenalý). Podle mě ideální varianta na běžný ježdění s jistotou, že se nezkroutí.
P.S.: zrovna dneska jsem měřil tlošťku předních chlazených na e36 a nemůžu nikde najít min. Kolik, že to je?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
radekc píše:
málo brzdíš :lol: :lol:
radekc
#16 Příspěvek od radekc »
Nový kotouče maji tlošťku 22mm, min. je 19,6mm. Mám najeto 15 tis. km a mají min. 21,7mm to znamená, že na kotoučích najedu kolem přes 120 tis. km, není to nějak moc?
gs500e
#17 Příspěvek od gs500e »
radekc píše:
pouze převzatá zkušenost, jeden kluk to měl na bmw e36 328 kombi a prý mu vydržely méně jak obyč ate, a brzdný účinek také o nic moc lepší
taktéž kamarád co dělá v servise říkal, že si powerdisk oblíbili mladí kluci a nechávají si to montovat na své tuzing káry, aby to lépe vypadalo, ale jinak je mění daleko častěji než obyč kotouče
jinak nemůhu ze své vlastní zkušenosti posoudit
osobně jsem ted měnil kotouče na tds a dal jsem si tam obyč ate
příští rok budu měnit na 328 a zkusím kotouče zančky PEX, prý dobrá kvalita za rozumný peníz, tak uvidíme jak se to vystříbří
Dabler
Klubové ID: 2725
#18 Příspěvek od Dabler »
mam powerdisky a ate desky cca 5000km, neni to nic svetobornyho, brzdi dobre, zvlneny nejsou, pri castejsim a razantnejsim brzdeni nevadnou tolik co normal kotouce. akorat brzdny ucinek mi prijde ze nastupuje pomaleji.
znova uz je asi nekoupim zkusim spise bremba max
