po zahřátí nepalí 6valec
vencabavor
#1 Příspěvek od vencabavor »
Ahooj kluci,mam e36 325 vanos a muj problém je tento-rano nastartuji ujedu tak 15-20km a auto se začne jakoby dusit,zjistil jsem že asi nepálí 6válec,svíčka je mokrá takže tam benál jde,cívku jsem proměřil a má stejné hodnoty jako ostatní.svíčky jsou nové...Co stím :?: Prosím poradte jak začít hledat...Jinak auto pokud je studené tak jezdí dobre
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
To ze je svicka nova jeste neznamena ze nemuze byt spatna, zkus ju prehodit s jinym valcem, kdyz to tim nebude tak jeste civku, a kdyz ani to ne tak te nejspis ceka rozborka motoru:( ja tipuju tu svicku..
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
já to tipuju na vadný vstřik
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
icecold:
vencabavor píše:... zjistil jsem že asi nepálí 6válec,svíčka je mokrá takže tam benál jde...
Taky si myslím, že chyba bude v zapalování. To, že cívka má "normální" hodnotu nevylučuje, že je špatná. Jde tam změřit jenom primární okruh nikoli sekundární.
Zkus sundat ten plastový kryt nad cívkami a při nastartovaném motoru pozoruj, jestli ti někde nepřebíjí proud. Přidávej a ubírej plyn. Mne se to stalo - jiskřilo to na povrchu cívky . Taky jsem čuměl jako puk. Taky jsem si s tím vynecháváním motoru užil.
vencabavor
#5 Příspěvek od vencabavor »
icecold píše:já to tipuju na vadný vstřik
vadný vstřik jo :?: Ale svíce je mokrá a vstřk jsem měřil a má stejné hodnoty jako ostatní
vencabavor
#6 Příspěvek od vencabavor »
zkusím ješte prohodit cívky co to udelá,jinak svíce jsem už prohazoval a nic
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
jo jo sorry jsem si nevšim že máš svíčku mokrou...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
honza
#8 Příspěvek od honza »
já měl stejnej problém a vyřešilo se to výměnou cívky
viktorotec
#9 Příspěvek od viktorotec »
Mám nejspíš stejnej problém u 318is m42,nestává se to pokaždý,někdy vůbec,ale když jedu tak cca po 5ti km se to začne dusit,což na nějakou chvíly zpraví brutální vytočení motoru,asi tak,takže jestli je to teda cívkou,tipoval bych,že je to taková černá věc co z ní vedou kabely ke svíčkám,tak jestli by tam šla dát z 316 m43?
