Stránka 1 z 2
Napsal: pát 04.03.2011 11:28
od Danny13
zdravím......asi dva měsíce mi něco bouchá na zadní nápravě......je to zvuk jako kov o kov.....nejdřív to dělalo jen když jsem vjel na nerovnosti, teď to bouchá neustále.....zajímavé je, že když sešlápnu víc plyn, tak to přestane, jakmile uberu, začne to opět......měnil jsem tlumiče i uložení, ale nic se nezměnilo.....má to i horší jízdní vlastnosti, připadá mi to, jako by to auto do zatáčet plavalo a na sněhu jsem neměl téměř šanci to při větší rychlosti udržet......chci teď vyměnit siláče vzadu, ale zajímalo by mě, jestli se to někomu nestalo a neví co by to mohlo být.....procházím už měsíc fórum, ale nikde jsem nenašel, že to přestane, když přidám plyn......jsem z Ustí nad Labem a ani neznám nikoho odtud, kdo zná bavoráky a třeba se na to mrknul......díky za radu
jinak mám E36 318is coupe, 103kW
ještě jsem zapomněl jde to pouze od zadního pravého kola
Napsal: pát 04.03.2011 12:26
od icecold
nejpsíš bych to viděl na utržený siláč difu
Napsal: pát 04.03.2011 12:40
od Danny13
a nevíš číslo toho siláče podle ETK???......nevím který to je :oops:
Napsal: pát 04.03.2011 15:20
od icecold
nejdřív bych lehnul pod auto a podíval se na to :wink: taky to ten silač nemusí být viď
Napsal: pát 04.03.2011 15:21
od lubooos
Hlavne se modli at sou to ty silace. Vlez pod auto a koukni se poradne na podlahu kde drzi naprava. Ja to tam mel utrzeny, ze 4 jsem mel 2 urvany a ti rikam to vyvarovat je teda vec. Takze to zkontroluj pod tima silacema :wink: . Preju ti at sou to kdyztak jenom ty silace.
Napsal: pát 04.03.2011 19:38
od mequi
Jestli ti to plave, tak by to mohl být utžený silentblok č.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Napsal: pát 04.03.2011 20:04
od honsska
Myslim že to bude dělat silenblok zadni,ten co je uložen v tej kapse kastle,dělalo mi to totéž co popisuješ,je tam nalisovanej ale pokud je na to jednoduchej přípravek jde dobře vyměnit.Odešel mi také na pravej straně(u krajnice).Když sundáš kolo tak hned uvidíš pokud nápaditě guma leze z toho uložení v tej kapse a pokud vemeš šroubovák tak ta vůle bude hned jasná :D
Napsal: úte 08.03.2011 06:23
od VR
Já chvíli po koupi auta měnil zadní silenbloky podélnejch ramen, je tady na to odkaz už. Bouchalo to ze začátku na zpomalovacích prahách, později pořád. Taky o dost horší vlastnosti. Nedávno jsem měnil i zadní tlumiče, ty starý si zatlačil rukou a už se ani nehly, ale nějakej velkej rozdíl jsem jinak nepocejtil k lepšímu :(
Napsal: úte 08.03.2011 12:22
od Danny13
tak ve čtvrtek to jde do servisu, tak uvidíme.......tak doufám, že to budou pouze ty siláče, nebo budu měsíc bez jídla :P
Napsal: čtv 10.03.2011 13:10
od Danny13
tak to nakonec je vadným tlumičem, který je měsíc starý....nádhera :evil:
Napsal: čtv 10.03.2011 13:52
od paca
Danny13 píše:tak to nakonec je vadným tlumičem, který je měsíc starý....nádhera :evil:
co jsi kupoval za značku tlumičů?
Napsal: čtv 10.03.2011 14:11
od Danny13
MONROE REFLEX
Napsal: pát 11.03.2011 22:02
od mates323
Ptal jsem se na Monroe a bylo mě řečeno od lidí z fochu, že jsou na naše Báwa špatná volba.
Buď Bilstein nebo Sachsy jsou rozumná volba, poměr kvalita-cena.
Napsal: sob 14.05.2011 10:37
od ruza2
Ahoj.Kluci poraďte.Kámoš má e36 r.v.95 325tds,a potřebuje vyměnit silentblok na zadním ramenu.Ten co je jakoby schovanej v podlaze,je tam v železným držáku,pod spolujezdcem.Nenašel by se tu nějaký odkaz třeba z elitu,jakej to je přesně.Asi je to ta 4 ve výše zmiňovaném odkazu na ETK,ale nejsem si jist.Díky.
Napsal: sob 14.05.2011 10:46
od paveld
Je to to číslo 4 jak píšeš.
Napsal: sob 14.05.2011 12:30
od ruza2
paveld píše:Je to to číslo 4 jak píšeš.
Dobře díky.A mužeš mi poradit,kterej znich to je.Je jich tam nějak moc.
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Napsal: sob 14.05.2011 15:19
od paveld
Je to LMI 27191. Spolehlivě to najdeš podle BMW výrobního čísla který najdeš v bmwfans, v elitu ho stačí zadat do vyhledávače :-). Nechceš tam radši dát powerflex?
Napsal: ned 15.05.2011 09:53
od ruza2
Aha tak to jsem nevěděl.Dik.On to auto bude tak do roka prodávat,nechce do toho moc vrážet.
Napsal: úte 17.05.2011 18:04
od Danny13
tak to opravdu byl utrženej silentblok (č.4)........už nic nebouchá :D
Napsal: úte 16.07.2013 10:27
od 318is16v
honsska píše:Myslim že to bude dělat silenblok zadni,ten co je uložen v tej kapse kastle,dělalo mi to totéž co popisuješ,je tam nalisovanej ale pokud je na to jednoduchej přípravek jde dobře vyměnit.Odešel mi také na pravej straně(u krajnice).Když sundáš kolo tak hned uvidíš pokud nápaditě guma leze z toho uložení v tej kapse a pokud vemeš šroubovák tak ta vůle bude hned jasná :D
zdar tak tenhle silenblok zrovna shanim kde ho najdu nebo cislo dilu dik mocc nebo sem guma a je to ten co tady pise ten cislo 4 ? dik moc
