e36 - volné zrcátko po výměně skla
meris
Klubové ID: 3059
#1 Příspěvek od meris »
Zdravím,
nesetkal jste se někdo s problémem volného zrcátka po výměně předního skla?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Jak je volné? Na kábru je lepené, tak že by bylo blbě přilepené? Pokud teda myslíš vnitřní.
meris
Klubové ID: 3059
#3 Příspěvek od meris »
Na skle je nalepený držák, do kterého je "nacvaklé" zrcátko. Ten držák je asi od výrobce skla malinko menší a tak má zrcátko vůli.
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Jo stalo se mi to u skla Pilkington - za rok a půl jsem vystřídal dvě nový skla a na obou je to volnější. Potočil jsem zrcátko na tom držáčku trochu do strany aby se pérka víc oztahly a mám pokoj,. víc jsem to neřešil :-).
meris
Klubové ID: 3059
#5 Příspěvek od meris »
Díky za radu, vyzkouším to.
meris
Klubové ID: 3059
#6 Příspěvek od meris »
Tak pootočení nepomohlo :-(
elgroso
Klubové ID: 2462
#7 Příspěvek od elgroso »
.. zkus se zeptat uživatele Gravka, řešil stejný problém.. hodně štěstí!
meris
Klubové ID: 3059
#8 Příspěvek od meris »
Díky, zeptám se.
Crixallis
Klubové ID: 2929
#9 Příspěvek od Crixallis »
jak jste to nakonec vyřešili? mě se po výměně skla taky celkem klepe, takže toho v něm moc vidět není. případně lze jej sundat? ta noha je zakončená koulí a jde to z ní nějak vysadit?
Díky
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
V tom držáčku zrcátka se dá nějak pružinka nebo co to tam je utahnout. Měl by tam být snad přímo šroub na dotažení pro tehnle případ nebo tak něco. Nevim teď přesně jak, ale dělali mi to při výměně čelního skla a od tý doby klid.
Crixallis
Klubové ID: 2929
#11 Příspěvek od Crixallis »
jj doslechl jsem se ze jsou tam někde dvě pružinky, který se stářím prý lehce ohnou a pak se zrcátko klepe víc než by mělo. takže je potřeba je srovnat a vše bude ok, ale nevím jak to sundat nebo se k nim dostat. bude to asi vytoceni do nejakého úhle a vycvaknout, ale nevim do jakého a nechci to urvat :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Neboj se zabrat otočíš tu nohu cca o 35° a zrcátko ti samo spadne do rukou :wink:
