Chybová hláška P1619
machr330i
Klubové ID: 2491
#1 Příspěvek od machr330i »
Ahoj na diagnostice mi vyskočila tato chybová hláška P1619 Map Cooling Control Circuit Signal Low, nevíte někdo jak tuto závadu odstranit nebo v čem by mohl být zakopaný pes? Jedna se e46 330i dekuji za každou radu
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Strýček Google říká, že je vadný termostat. :wink:
http://translate.google.cz/translate?hl ... d%3Divnsfd
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
jak diagnostika může poznat vadný termostat? je přece mechanický.. :o
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
machr330i
Klubové ID: 2491
#4 Příspěvek od machr330i »
Zatim diky za odpovedi kouknu na ten termostat a uvidime a muze to mit spojitost s tim ze mi to ukazuje i ze je chuda smes a spatny spalovani auto je predelano na lpg ale tam by melo byt vse v poradku co rikal plynar
machr330i
Klubové ID: 2491
#5 Příspěvek od machr330i »
Tak jsem na to dneska koukal a termostatem to neni pracuje jak ma. Nema nekdo dalsi rady cim by to mohlo byt?
machr330i
Klubové ID: 2491
#6 Příspěvek od machr330i »
Zdravim vsechny tak jsem dnes byl znova na diagnostice ale tentokrat bosch a ta mi ukazala- chlazeni s datovym polem preruseni zkrat - kostra nemate nekdo potuchy kde bych mel zacit hledat nebo aspon nejaky schema el.a vsech cidel co jsou na chlazeni diky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Na termostatu je dvojpólový konektor viz obrázek níže :
Představ si (fór je v tom), že termostat řekne ŘJ motoru, že už je naplno otevřený a že už víc chladit nebude. ŘJ motoru to pochopí, sníží výkon, vypne se klima a všechny zátěže motoru, které nejsou nezbytně třeba. Více najdeš na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm , když si do vyhledávacího pole zadáš E46 Thermostat, Motorkühlung nebo Y6279, tak se jmenuje ten elektrický díl.
machr330i
Klubové ID: 2491
#8 Příspěvek od machr330i »
Diky za radu zitra na to kouknu pak dam vedet
machr330i
Klubové ID: 2491
#9 Příspěvek od machr330i »
Jeste jednou diky za radu vcera jsem na to koukal a to cidlo co je vyznaceny na obrazku bylo po vyndani cele z oksidovane ani nevim jak by melo spravne vypadat tak jdu obednat novy termostat
