Jen na doplnění, mám 318 TDS Compact r.v. 11. 98 a má kotouče i v zadu!!!!!!!!!!!!!!
Čidlo je na pravém zadním třmenu a levém předním třmenu. Desky jsem měnil všechny na jednou a byly ještě asi 10 mm silný!!!!!!!! měl jsem sundaný i čidla, prohlédl jsem je a viditelné poškození není!!!!!!
Ještě mi po ránu jde hoooooodně ztuha řazení, než se párkrát přeřadí a zvedne se teplota!!!!!!!!!
Čidlo
A jestli Ti svítí kontrolka na destičky tak máš projeté čidlo nebo prošoupanej drát ...Dá se to samozřejmě vyzkoušet,nevím jak je to přesně u Bmw ale bud ta kontrolka zhasne když ty čidla vyndáš ze zásuvek nebo u někerých aut musíš ty dráty v zásuvce propojit kouskem drátu aby to zhaslo-když to uděláš postupně tak poznáš které čidlo je vadný...
