Volnobežný ventil
vencabavor
#1 Příspěvek od vencabavor »
Neví někdo hodnoty ventilu :?: má3piny je to e36 325 Auto mi houpe na volnoběh tak jedu postupně čidla,vaha atd.
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
krajní piny vůči střednímu cca 20 ómů, mezi sebou 40
vencabavor
#3 Příspěvek od vencabavor »
Díky mooooc :)
vencabavor
#4 Příspěvek od vencabavor »
Kami1 píše:krajní piny vůči střednímu cca 20 ómů, mezi sebou 40
Tak mam asi problem krajní piny maj 11omů mezi sebou 22ohm
To bude asi na odchodu do haje ne :?:
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
nemyslím si, ten údaj je orientační a konstrukce se mohla měnit,
v podstatě tam budou jen dvě cívky a jejich porucha by ukazovala zcela jiný hodnoty.
podle mě je to v pohodě
můžeš změřit napětí na drátech
nebo pokud ho máš vytaženej, tak by se měl po zapnutí klíčku hýbat
vencabavor
#6 Příspěvek od vencabavor »
Jo to se hybe pokusim se to trocu vycistit je to tam total zas...
dam jiné teplotní čidla,prohlidnu veškeré hadice a pokud to nebude v poho tak se asi picnu 8O
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
když najdu kolik sem tam naměřil tak ti to napíšu ale vim že když sem ho měřil tak sem tam naměřil taky jiny hodnoty než je psáno mam pocit že sem taky naměřil 11 a 22 :) ještě to pohledam a řeknu jinak mam taky 325i
vencabavor
#8 Příspěvek od vencabavor »
Neví někdo jestly pasuje ventil s motoru M20 2,0 na M50 2,5 Po eletrické stánce to je stejné snad :?:
