Mam problem s kolisanim otacok na volnobeh alebo pri vyradeni rychlosti a dojazde do krizovatky, pri jemnom pridani plynu na volnobech otacky najprv zhupnu jemne nadol. Najviac sa to prejavuje pri jemne zohriatom motore, sem tam aj pri zohriatom, niekedy pri parkovani a toceni volatom sa stahuju otacky az sa rozkolisu. K uplnemu zhasnutiu nedochadza. Pri tuhych mrazoch je vsetko OK nakolko je "zapnuty sitic"(neviem na akom principe to funguje) auto drzi cca900 otacok a rucicka sa ani nepohne.
Na aute boli menene sviecky, palivovy filter, odvetranie klukovej skrine vratane hadic (separator), pretesneny vanos, snimac polohy vacky, vplnobezny ventil - cisty, klapka - cista, vaha vzduchu skusana z inej e46, 2x diagnostika - vzdy bez zavad. Auto ma najazdene 201 000 pri jazde vsetko v poriadku, kombinovana spotreba do 9l, cisto mesto v zapchach cca 11. Na diagnostike mi povedali ze by nebolo zle skusit prepalit software. Neviete niekto poradit co este skusit?
