reset po výměně oleje E46
cincila
#1 Příspěvek od cincila »
ahoj všem přítomným. koukal a koukal jsem zde na fóru a hledal jsem návod na výmaz kilometrů na e 46. můžu vás požádat o radu? nevím zda mám takový, či onaký konektor. jak to děláte vy když nejezdíte do bmw servisu;) děkuji a zdraví činčila
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Tak buď máš zásuvku v motoru za pravým tlumičem, nebo v přihrádce pod volantem ;-)
cincila
#3 Příspěvek od cincila »
myslim si že je pod volantem. a máš tip jak na ten výmaz?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Případně můžeš mít obě. Rok výroby auta?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Tak buď se to dá udělat spojení pinů na pár sekund (stará zásuvka) nebo stiksnutím/podržením kombinace tlačítek (nová zásuvka). A nebo jednoduše u někoho přes diagnostiku. Stačí hledat ;-)
cincila
#6 Příspěvek od cincila »
je to dvolitr nafta 110 kw. rok 12/2002
cincila
#7 Příspěvek od cincila »
stříbrný :lol: :roll:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U stříbrnýho je to takto (převzato z http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm):
Resetování kontrolky servisu podle ujetých kilometrů
(Olejový nebo kontrolní servis)
1. Zapalovací klíček v poloze '0'
2. Stiskněte a přidržte tlačítko pro levou ruku na sestavě přístrojů, otočte zapalovacím klíčkem do polohy '1'.
3. Držte tlačítko stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po pěti sekundách. Displej zobrazí buď OIL SERVICE/OLEJOVÝ SERVIS, nebo INSPECTION/KONTROLA - rovněž se zobrazí zbývající vzdálenost.
Jestliže se servis podle ujetých kilometrů zobrazí s indikací 'reset', resetování kontrolky je možné. Jestliže se zobrazí bez indikace 'reset', nebylo ještě spotřebováno minimální stanovené množství paliva - resetování kontrolky zatím není možné.
4. Pro resetování kontrolky, bylo-li minimální stanovené množství paliva již spotřebováno, držte tlačítko stisknuté dalších pět sekund, abyste se dostali do resetovacího módu. Indikace 'reset' se na pět sekund rozbliká. Chcete-li kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace 'reset' ještě bliká). Nový plán servisu podle ujetých kilometrů se na pět sekund rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úspěšné.
Jestliže nechcete zresetovat kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, zachováte dosavadní hodnotu, když tlačítko uvolníte a počkáte, dokud displej nepřestane blikat - původní plán servisu podle ujetých kilometrů se pak na pět sekund zobrazí.
5. Po resetování servisu podle ujetých kilometrů lze resetovat i servis podle časového plánu. Jestliže tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace 'End SIA/Konec SIA' spolu se starým nebo novým plánem servisu podle ujetých kilometrů (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Rok výroby je u E46 důležitý, protože může mít jen 20pin, 20pin i OBD2, nebo jen OBD2 zásuvku. Tento postup platí pro vozy po faceliftu, běžně je označovaný jako pro r.v. 2002 a novější, ale měl by platit od 9/2001.
cincila
#9 Příspěvek od cincila »
ty kjávo to čumim.... mockrát ti děkuji. super stránky :lol:
