rozdíl zadních ramen 318ti vs. 323ti
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#1 Příspěvek od Kindl0sch »
zdravim
jaký je rozdíl v zadních ramenech 318ti a 323ti?kotouče se třmeny by měli být stejné,ale čísla ramen se liší.podle obrázků by 323ti měla mít příčku v rameni.Liší se ještě v něčem?Díky
323ti : Obrázek
318ti : Obrázek
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
Kindl0sch píše:zdravim
Podívej se pozorně :D
Obrázek :D
liší se jenom příčkou, je silnější, jinak žádný rozdil pokud vím ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#3 Příspěvek od Kindl0sch »
o té příčce vím,taky jsem to napsal( čti pozorně :) ),ale chtěl jsem vědět jestli tam neni ještě jinej rozdíl a jestli tam ta příčka vůbec má být(zatím jsem žil v domění,že jí mají jen Z3M ramena)protože jsem na ebayi našel i ramena z 323ti bez příčky.
Hejdy729
#4 Příspěvek od Hejdy729 »
Ted řeším to sammé pokud to bude rozdíl jen v té příčce tak ji tam vevařím a mám klid,mam totiž ohnuté rameno na 323TI a budu tam dávat rameno 18Is.
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#5 Příspěvek od Kindl0sch »
prolejzal jsem BMWFANS a je tam rozdíl ve velikosti ložiska=tudíž i jinej náboj
velikost ložisek
318ti: 39x72x37
323ti: 42x75x37
ale mě by zajímalo jestli je stejnej tvar,nebo jsou širší ty ramena
Hejdy729
#6 Příspěvek od Hejdy729 »
Jeste ze si na to kouknul ušetřilo mne to starosti sehnal jsem si rameno original 323Ti..... :D
Koovi
Klubové ID: 2281
#7 Příspěvek od Koovi »
Zdravím...mohl bych poprosit o rozměry té výztuhy ramene. Změřili by jste ji pokud máte možnost? Jedná se mi o rozměry těch ohybů. Díky
