"síto" filtr pro benzinové čerpadlo E36
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
Zdravím. Koupil jsem si benzinové čerpadlo od Bosch 0580453053 pač moje v autě je přidřené a někdy špatně reaguje na podávání.
Problem je v tom, že čerpadlo který jsem zakoupil nebylo new, bylo z druhé ruky, a příšlo mi balikém samostatné čerpadlo bez spodního síta, filtru, cedníku (nevím jak to pojmenovat) :D) Než jsem svoje starý čerpadlo rozkuchal tak jsem žil s tím že ten jmenovaný cedník přendam ze starýho čerpadla ale ono prd. Starý čerpadlo má úplně jiný průměr dírky pro objem nasávaného benzínu, tudiž ten cedník tam nepasuje.
Byl jsem se optat v autodílech jestli se to dá samostatně sehnat, bylo mi řečeno že nejde, prý se to dodáva rovnou s čerpadlem.
Tak mi prosím poraďte co mám dělát, kde to "síto" sehnat nebo co misto toho vymyslet. Nepřeju si totiž aby mi čerpadlo vcucáválo i bordel z nádrže.. Děkuji
BTW jedná se o tohle čerpadlo. Vnější průměr trubky je 11mm http://www.fuelpumpsonline.co.uk/bosch- ... -190-p.asp
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nikdo nic?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... el_sensor/
A co tohle? Strainer tam vidím psaný pro dva výrobce, tak třeba by některý pásnul?
Nevím čerpadlo sem venku ještě neměl... ale nešlo by třeba zaimprovizovat? Nebo hodit poptávku do inzerce, někomu se musí doma třeba válet starý nefunkční čerpadlo... Jinak nevím když se to samotný nedodává. Leda kontaktovat přímo BOSCH servis a zkusit se poptat, měli by umět zajistit i jednotlivé náhradní díly na své výrobky jako třeba na altík, startér apod...
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
vidíšto, já když jsem to hledal v ETK tak jsem našel to čerpadlo se stainerem jako jeden celek. zkusím prohledat.
Jinak mě nic moc nenapadá jak zaimprovizovat, to čerpadlo vydává celkém silné vibrace při čerpání, tak aby to tam pořádně drželo...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
